Uwaga Unomaniacy !! Ciekawy jestem kto trafi??
Witam Wszystkich !!
Wczoraj mój uniak "stracił przytmonosc".
Była godz 14, pierwszy raz ide tego dnia do autka - wsiadam chce odpalic a tu - nic - zero - kreci, kreci, kreci i nic... mysle - albo nie dostaje paliwa albo nie ma pradu. Otwieram maske - paliwo jest. Sprawdzam prad - nic. Autko wlasnie jest u mechanika - ciekawy jestem co obstawiacie ? mod.gif Zobaczymy kto trafi! uzbroj_zlo.gif --- U mnie zdarzyło się to 1 raz i mam nadzieje ze ostatni. A najgorsze jest to , że własnie miałem zamiar jechać nim pod garaż tescia i go nieźle wysprzątać w srdku - a tu prosze jak sie odwdzięcza angryfire.gif - Unolot jeden !! angryfire.gif
> Witam Wszystkich !!
> mechanika - ciekawy jestem co obstawiacie ? Zobaczymy kto
> trafi! --- U mnie zdarzyło się to 1 raz i mam nadzieje ze
> prosze jak sie odwdzięcza - Unolot jeden !!
Pompa paliwa.
> Pompa paliwa.
Ja obstawiam cewkę.
> Przecież napisał, że paliwo jest a nie ma prądu
> Ja obstawiam cewkę.
Paliwo jest bo nie opada jak nie ma uszkodzeń przewodów ale bez ciśnienia aby wtrysk poprawnie zadziałał
hehe.gifhehe.gifhehe.gif nie rozumiem ..... bo ... nie pada hehe.gifhehe.gif - KMN ! Rulez
palec i kopułka
A może pasek rozrządu?
Mi ostatnio pękł i objawy były podobne.
Całe szczęście że tysiączka jest bezkolizyjna.
Ja obstawiam moduł.
> Witam Wszystkich !!
Ja to bym sie zastanowił czy mechnior trafi i czy nie wymieni niepotrzebnie paru elementów zanim trafi na właściwy. Wiec tak naprawde nie bedzie waidomo kto trafił.
> Kostka zasilająca (przy aku).
Moze czujniki polozenia walu(czy czujnik Halla) ,oczywiscie jezeli jest takie cos w uno.PYtanie napisales ,ze prad nic to znaczy ,ze iskra jest ?
> ,ze iskra jest ?
> Ja obstawiam moduł.
> Witam Wszystkich !!
> cewka albo alternator, ale jak kręci to odpada
Miałem to w skodzie. Kręcił, ale nie odpalał wpysk.gif hehe
> Miałem to w skodzie. Kręcił, ale nie odpalał hehe
> A mój nie kręcił , a odpalał
> Zgadnijcie jak
na popych ??? smile.gif)))
> na popych ??? )))
> Czujnik położenia wału
> Czy raczej mniejszy cyrk - paluch rozdzielacza+ kopułka
Hej - niestety jeszcze nic nie wiadomo... ciezki orzech... jedno powiem - ktos pytał czy w ogole jest iskra? otóż - nie ma (sprawdzone na kablu z cewki do kopułki) - czyli aparat i palec OK, rozmawiałem z mechanikiem (gosc na prawde dobry w tym co robi) i stwierdził że musi poszukać pomocy u elektronika - gdyż cos tam jest nie tak.
Nie wiem o jaka kostke zasilajaca przy aku komus chodziło, co do digiplexa - to nawet mnie nie straszcie !! angryfire.gif
Czekam na dalsze strzały - na pewno jeszcze opisze całą sprawę ! Mam nadzieje ze jutro będzie po wszystkim i auto odzyska iskre.
> Jak mechanior nie znalazł to bedzie moduł
A ja obstawiam słabą masę modułu... (ew. ogólnie słaba masa, przeczuścić klemy) jest to ostatni czy przedostatni czarny, grubszy kabel we wtyczce idącej do modułu. Należy sprawdzić omomierzem między tym właśnie kabelkiem a biegunem ujemnym akumulatora powinna być rezystancja. (samo napięcie to nie to samo co rezystancja - wiem bo miałem, podkreslam raz jeszcze) Jeżeli jej nie ma to traf w 10. W razei braku omomierza dać na krótko dodatkowa mase prosto z aku i próboiwac uruchomić. Miałem dokładnie tak samo. Przyszedłem a uno martwe - cewka nie dawał iskry. Myślę, ze jeżeli był by to cewka czy któryś czujnik to mechanior tak banalną usterkę by zdiagnozował - wystarczy zwykły omomierz.
> Nie wiem o jaka kostke zasilajaca przy aku komus chodziło , co do
Nieaktualne - popituliło mi się.
JA pytalem bo napisales elektryka nic to zrozumialem,ze iskra jest. Jak dla mnie to kontakt spray i wszystkie kostki i kosteczki. JAk mialem padniety modul to jak sie nagrzal to niechcial pedal odpalac ;P
> omomierz.
Jak dalej nic nie stwierdzi to na pewno podsune mu ten pomysł, a tymczasem dam znać wieczorem!
Nikt nie trafił, chociaż ktos był blisko ! - otóż było załamanie na jednym z kabli od modułu do kostki - dokładnie niebieskiego koloru. Wymieniony - uno jak nowe - pozdrawiam Wszystkich ! zlosnik.gif
