Wkret regulacji skladu mieszanki Fos i Weber
Pytanie jak powinna byc wkrecona ta sruba? U mnie w fosie liczac od wkreconej na maxa tej sruby byla wykrecona na 2 pelne obroty srubokretem, czy jakas madra ksiazka pisze ile (wstepne ustawienie) powinna byc wykrecona dana srubka?? niewiem.gif Z gory dziekuje za pomoc! 20.GIF
> ustawienie) powinna byc wykrecona dana srubka?? Z gory dziekuje
> za pomoc!
Teoretycznie ok 3 obrotów.Ja mam 2,5 i jest ok.gif.
wkrecasz na maxa i wykrecasz 1,5 obrotu odpalsz i wtedy regolujesz, nie ma regoly jakie powinno byc ustawieni wszystko zalezy od stanu ganika i silnika
> za pomoc!
tu niestety nie ma reguly i gaźniczek trzeba regulować na "czuja"
> Super panowie....zrobilem na 2,5 i jest zajebiscie Dzieki!
A mozecie powiedziec ktora to srubka?? Bo tez bym chcial ustawic to u siebei bo mam zbyt bogata mieszanke.
W FOS-ie jest od tyłu gaźnika z lewej strony.Nie jest widoczna z przodu.Może być zaślepiona,jeśli nic nie było regulowane.
