dam rade sam zmienic przegub??
pytanie jak w temacie, trzeba mieć do tego jakieś specjalne narzędzia, lub umiejętności?? bo nie wiem czy próbować samemu w garażu czy może lepiej pojechać do mechanika?? a może ktoś ma jakiś manual ??
Nie ma problemów. Uwaga na osłony.Przegub 4302-07-3012P za 110.
> jakiś manual ??
ja już się w to bawiłem więc skoro mi się udało wymienic(bez specjalnego oprzyrządowania) to i Tobie powinno pójśc bez problemu. manuala postaram się niedługo zamieścic
w domowych warunkach jest to do zrobienia
jak coś to zapraszam na gadu(ale niestety dopiero po 20:00)
> (co prawda już złożony przegub mam ale wytłumacze jak dziecku)
jedyne co to duzy klucz nasadowy do odkrecenia nakretki pregubu, reszta to tylko formalnosci typu duzy młot i brecha wybic wahacz itd, trzeba uwazac bo mnie przy tej robocie puscilo uszczelnienie półoski w skrzyni (wysunela sie) no i trzeba sienastawic na wymiane koncowki drazka, drazka czy wahacza bo jak roznoierzesz to pewnie wyjdzie z emaja luzy. No i kwestia obejmy, zwykla ledwo wchodzi, a seryjnych ja nie dalem rady zapiac.
waytogo.gifdokładnie to 30
ja zrobiłem to w ten sposób,że odpiąłem amorek, opuściłem wachacz i po lekkim zgięciu przegubu praktycznie wychodzi. no prawie lekko.
a jest inne wyjscie? wystarczy popuścic je od skrzyni (cóż olej musi sciec 270751858-jezyk.gif)i po problemie. wyciągasz całą półoś i po zdjęciu osłony przegubu(delikatne rozgięcie opaski np. srubokrętem i schodzi z ząbków), no i w końcu otworzenie zabezpieczenia przegubu(pierścień podobny do pierścienia segera).
no i trzeba
No i kwestia
> zapiac.
