Radio ciągle pod prądem
Witam!!! Założyłem sobie radyjko do mojej padaki i prosił bym o jedno co zrobić aby grało nie uruchamiając stacyjki? słyszałem że trzeba połączyć jakieś kable ale jakie i w której kostce?
W zlaczce pomiedzy radiem, a koscia ISO zamontowana w samochodzie. Nie wiem jakie masz radio. W Pionku trzeba zmienic miejscami przewod zolty z czerwonym.
JVC Kd G331
do wuja wacława weź miernik w łape lub zwykła żarówkę i sprawdź gdzie masz tego cholernego plusa!!!!!!!!!!
potrafiłeś podłączyć żeby grało a jednego kabla z napięciem znaleźć nie umiesz?
> nie umiesz?
Jaki to problem radio podłączyć dwie kostki wpiąć w kostki i antenę i finito nie wiem jakie kable pozamieniać to nie takie proste można radio spalić.
> można radio spalić.
połączenie czeronego z pomarańczowym w orginalnej kostce sprawia że trzeba przekrecić kluczyk do grania jednak radio nie gubi wtedy pamieci:P Weż miernik zobacz gdzie plus a gdzie minus i chyba wszystkie minusy jak połączysz to bedzie grało ale nie ręcze bez miernika bym się z tym nie bawił!!!
Ostatnio miałem podobną sytuację gdy montowałem Blaupunkta Kiel CD35 do mojej Bravury. Skorzystałem wtedy z tej stronki:
http://www.studio24.prv.pl/
Wejdz sobie do działu opisującego kości ISO, przedrukuj sobie stronkę z opsiem kości fabrycznej, a następnie kości Twojego radia. Z tego co pamiętam potrzebne będą Ci cztery przewody (do fabrycznego idzie 5, jeden możesz odciąć i zaizolować). Następnie spisz sobie wg wydrukowanej instrukcji co znajduje sie pod danym kablem. Następnie podłącz kable do nowej kostki zasilającej ISO, zgodnie do oznaczeń nowego radia. Jak bedziesz to robił zdejm klemę minusową z aku, bo się zaświecisz zlosnik.gif Połączeń z nową kostą ISO najlepiej dokonywać spinkami typu samczyk - samiczka, następnie izolując je rurką termokurczliwą. Jak bedziesz miał jeszcze problem pisz na PW.
