miller Napisano 23 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 Wyświetliło mi kod 45 - za bogata mieszanka. Tydzień temu wyskoczył mi ten błąd. Wymieniłem sondę lambda, czujnik temp(ten do kompa) przy okazji wymieniłem, kable, świece, kopułkę. Dziś znów wyskoczył mi ten sam błąd. Jaka może być przyczyna za bogatej mieszanki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 23 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 Pomijając to co wymieniłeś i zakładając, że sonda jest sprawna, to może być: nieszczelny wtryskiwacz, zbyt duże ciśnienie paliwa, brudny filtr powietrza, nieszczelna rurka do MAP sensora. Sprawdź też napięcie na kabelku sondy po włączeniu zapłonu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
