Panele MDF - 2 szt. za 26 PLN
> TUTAJ
> od 100 tysięcy pakietów TCP wiadomo... że tam są
Eeee.... to ja przepraszam...
taka uwaga:
nabyłem to coś jakiś miech temu i musiałem się niezle namęczyć, bo w opisie stoi, że razem z głośnikiem od tapicerki odstają na 10mm a u mnie niestety konieczne było ich ścięcie bo tarły o tapicerkę angryfire.gif
> taka uwaga:
> tapicerkę
tez juz na to patrzylem... czyli mowisz, ze lepiej samemu wycinac? mimow wszystko? hmm.gif
ja bym sie wstydzil sprzedawac ta wstretnie wykonany przedmiot, on to chyba tepa siekiera obrabia
> mimow wszystko?
po przeczytaniu opisu wydawałoby się, że nie będzie problemów a suma sumarum cholernie się namęczyłem i na kląłem by to wszystko dopasować angryfire.gif
ale... mam już Magnaty jump.gif165mm w drzwiach
> dopasować
> ale... mam już Magnaty 165mm w drzwiach
> czyli lepiej wycinac samemu od poczatku?
dodam dla ułatwienia że jak odpowiednio podszlifowałem jeden to drugi poszedł już gładko
jakie konkretnie te magnaty włożyłeś i gdzie kupowałeś?
Chodzi mi pogłowie podobny zakup.
No i najważniejsze: jak to gra i z jakim radyjkiem?
zostały mi ze starego autka - modelu nie pamiętam a nie chce mi się ściągać tapicerki by zobaczyć clown.gif
kupowałem jakieś 2 latka temu w Audio-Alarm na Legionów w Toronto za jakieś 280PLNów z gwizdkami
> zakup mdfu + wycięcie - z robotą i kasą wyjdzie podbonie
Zakup mdf-u w Castoramie kosztował mnie tydzień temu 1,61 PLN: 2 x 200mmx200mm grubości 18 mm plus 1x 100mmx200mm grubości 10mm
Wycięcie jakieś 30 minut - gdybym tego nie zrobił to ten czas spędziłbym bezproduktywnie przy kompie, więc wypada policzyć tylko dodatkowo prąd do wycinarki, 800W*15 minut - efektywna praca wycinarki. Myślę, że jednak będzie taniej
BTW ja musiałbym zapłacić dodatkowo za wycięcie bo nie mam takiego ustrojstwa w swoim "warszatacie"
Ja wyciąłem sam i narazie drzwi mi nie odleciały... Psy jak mnie widzą też nie uciekają więc chyba jest ok wink.gif A'propos... wyciąłem to z wiórówki, nie z mdf-u, bo akurat to miałem pod ręką (szewc bez butów chodzi, a ja pracuję w fabryce produkującej m.in. mdf zlosnik.gif). Podobno materiał jest ważny, ale nie jestem melomamem więc i tak nie odczułbym różnicy gdyby było z mdf-u. Zresztą głośnik raczej z niższej półki w MM więc niewiele pomoże im MDF. Kształt podkładki wyszedł mi nieco inny niż ten co wyżej. Obrys zewnętrzny i otwory mocujące wziąłem z oryginalnego głośnika, a otwór na głośnik... z głośnika zlosnik.gif. Potrzebne narzędzia to wyrzynarka, wiertarka, pilnik, papier ścierny, wkręty i dwa śrubokręty. Siekiery nie używałm, ale i tak wygląda trochę topornie hmm.gif
O widzę słowa krytyki pod adresm moich dystansów ale Panowie czy nie wypadało by najpierw zwrócić się z problemem do producenta (czyli mnie) bo gdybym przez przypadek nie trafił na ten post to żyłbym w błogim przekonaniu że dystanse są OK i dalej je produkował i sprzedawał Od reklamacji jest formularz sa maile telefony podane na stronie wiem że szybciej i wygodniej wziąść pilnik do reki i poprawić producenta ale tak postępując będziemy zawsze mieli opinię że polskie produkty, auta itp są do bani bo czesto się psują nic nie pasuje a zamiast klnąc wymienić 10 raz zabierak w maluchu lepiej poświęcić chwilę czasu i napisać reklamację do producenta. W niemczech jak wchodzi nowy model auta to mówią o nim że ma chorobe dziecięcą ale sprzężenie miedzy klijentem-serwisem a producentem działa szybko i usterki nie powtarzają się już latami tak jak w naszych autach.
Podobną sytuację miałem w astrze (może opli jeżdzi więcej dlatego szybciej dostałem informację) też tapicerka zahaczała o dystans w dwu miejscach (tylko w niektórych modelach tapicerki) przestawiłem o 1mm ostrze w maszynie i jeden problem został rozwiązany a drugi wymaga podpiłowania zgrzewu mocującego plastikową osłonę głośnika w tapicerce (jego rozwiązanie przeze mnie wymagało by znacznego osłabienia dystansu).
Nie należy zapominać że oryginalne głośniki bravy maja wysokość około 10cm x16cm więc montując głośnik o dwa rozmiary większe (na wysokość) należy liczyć się z pewnymi trudnościami dodatkowo często producenci zmieniają konstrukcję wewnetrzną tapicerki (często bez zmiany wyglądu zewnetrznego powyższy przykład astry).
Co do siekiery (tej czerwonej ze zdjęcia) to używam jej do łamania odpadków MDFu a nie do produkcji paneli biglaugh.gif.
To że robiąc coś samemu wyjdzie taniej ameryki nikt nie odkrywa produkt jest tańszy o robociznę i zysk ja muszę zapłacić pracownikowi za robotę VAT i dochodowy no i coś jeszcze zarobić.
Na konieć chciałem przeprosić wszystkich którym montaż paneli sprawił kłopoty i prosił bym o kontakt w celu ustalenia przyczyn problemów ew rady i sugestie mile wdziane [email protected]
Pozdrawiam powgreg
Mam nadzieję, że Twój post nie jest skierowany do mnie, chociaż odpowiedż podpiąłeś pod mojego posta. Kiedy zakładałem swoje głośniki nawet nie wiedziałem, że ktoś może zajmować się produkcją gotowych dystansów i nie chciałem nikogo obrażać. Wręcz przeciwnie, podoba mi się to co i jak robisz.
Oczywiście.
Podpiołem się do ostaniego tak jak większość powyższych postów (zawsze tak robię).
tez mi sie tak wydaje i dlatego pytam. gdzie dokladnie podcinales?
najbardziej przeszkadzała część przednia i dolna ale potem miałem problem z dokręceniem głośnika więc zeszlifowałem po całości jakieś 1-1,5 cm
> jakieś 1-1,5 cm
Nie bardzo rozumiem czy przednia częśc panela to ten łuk (kawałek pierścienia) od strony zawiasów czy może chodzi o grubość MDFu bo 1-1,5cm to bardzo dużo yikes.gif i pierścień by się praktycznie rozpadł gdyby go zeszlifować aż tyle (chyba że chodzi o mm a nie cm)
