wycieki...spawanie czy klejenie???
Witam.Unolot 95 tysiaczek, 5-biegowa skrzynia.Mam pęknięcie w obudowie skrzyni biegów. Pęknięcie jest na ok. 5cm i prostopadle 1cm przy korku stożkowym (tym wylewowym).
Oddalem samochod do naprawy (Rakowa 6a, WROCŁAW).
Pęknięcie ma byc zaklejone, a nie zespawane.
1. Czy to jest rownie mocne i solidne co spawanie???
2. Powinni dawac na to gwarancje??
3. Na pytanie, czy nawet po odkreceniu korka, klej dalej bedzie trzymal, zrozumialem, ze chca zakleic i ten korek.
4. Myslicie, ze naprawa może byc dobrze wykonana bez zdejmowania skrzyni biegów i obudowy (bo tak robbia)???
5. Cena naprawy to 150zl !!! To duzo??
Moze ktos mial podobny przypadek i moglby napisac jak on taki problem rozwiazal?
cena za klejenie z kosmosu !!! mozna spokojnie kleić tylko jak się moco dokręci korek to chyba klej tego nie wytrzyma ale z drugiej stronu odkreca sie ten korek arz na kika lat więc można przy każdym odkrecaniu skleić ja bym sam to sobie skleił przeciez skrzyni nie trzeba wyciągąć do takiego klejenia
...siet moglem sie wczesniej was poradzic. No coz mam nadzieje, ze chcociaz przestanie cieknac.
Co jaki czas należy wymieniać olej w skrzyni i jaki najepiej kupowac (teraz mam tutele)??.
A tak na przyszlosc to w jaki sposob można dokonać takiej naprawy?. Moglbys napisać co nalezy kupić i jakie czynności wykonać do zaklejenia pęknięć?. Byc moze to uchroni nastepne osoby przed pochopnym oddawaniem autka do mechaniora
pozdrawiam
Jescze jedno pytanie mam
Jaka powinna byc wytrzymałość termiczna takiego kleju??
NA większości stron znalazłem do 120st. C. Myslicie, ze to wystarczyjająco???.
w wawie za 1cm spawu w argonie koszt 20zł.tylko sam musisz zdjąć i przywieżć do spawania
Juz po robocie. Odebralem samochod. Wszystko po zaklejali i nie cieknie.
Orietujecie sie moze jaki olej powinno sie wlewac do skrzyni biegów. Chodzi mi o to, czy lepiej syntetyk czy mineralny???
Co ile powinna byc wymiana???
pozdrawiam
o takich parametrach 80w/90 GL4 lub GL5 wymiana co 100.000km a szkrzynia nie ma wsykojej temperatury i klej do 100 stponi wystarczy
