adamo1973 Napisano 24 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 Witam. Mam dziwny objaw po włączeniu przednich wycieraczek na pojedyńcze przetarcie. Wycieraczki ruszają sie z widocznym oporem, jakgdyby silniczek nie miał siły ich pociągnąc. Czy jest to jakas typówka czy nie? Czy smarujecie mechanizm wycieraczek, jeśli tak to w których miejscach i czym. Psiknąłem narazie WD 40 na połaczenia metalowych ciegien od wycieraczek ale efekt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ania81 Napisano 24 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 > Czy smarujecie mechanizm wycieraczek, jeśli tak to w których > miejscach i czym. Tak, smarujemy mechanizm Smarem silikonowym, dostępnym np. w Norauto lub Castoramie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamo1973 Napisano 24 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 > Tak, smarujemy mechanizm > Smarem silikonowym, dostępnym np. w Norauto lub Castoramie. dzieki Mówimy o smarowaniu bez konieczności roznitowania mechanizmu Jak dobrze spojrzałem to są dwa miejsca pod maska , czy tez od góry w miejscu gdzie osadzone sa ramiona wycieraczek lejesz/ pryskasz tym smarem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiaqxxl Napisano 24 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 > dzieki > Mówimy o smarowaniu bez konieczności roznitowania mechanizmu > Jak dobrze spojrzałem to są dwa miejsca pod maska , czy tez od góry > w miejscu gdzie osadzone sa ramiona wycieraczek lejesz/ pryskasz > tym smarem? ja bym zdemontował wycieraczki, plastik na podszybiu i wymontował sobie cały mechanizm z silniczkiem celem go wyczyszczenia i natarcia smarem Ja wyciągniesz sobie mechanizm, jest na dwóch śrubach i kołku z gumką , to nie potrzeba nic roznitowywać, wystarczy wyczyścić i posmarować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 24 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 . Tu trzeba koniecznie smarować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamo1973 Napisano 24 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 > . > Tu trzeba koniecznie smarować Dzięki, w tych 4 - ech miejscach dawałem wd 40. Myślisz że olej ma szanse ścieknąc po gwintach ramion, czy wywlekac na zewnątrz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
uncel Napisano 24 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 Tylko uważajcie z tym smarowaniem, bo ja ostatnio jak się zabrałem za smarowanie to finalnie musiałem kupić nowy silnik! Fakt ze trochę przedobrzyłem!! Po sukcesach jakie osiągnąłem z tylnim silnikiem myślałem że przedni nie stanowi dla mnie problemu …a jednak się myliłem Powodzenia w majsterkowaniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ania81 Napisano 24 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 > dzieki > Mówimy o smarowaniu bez konieczności roznitowania mechanizmu > Jak dobrze spojrzałem to są dwa miejsca pod maska , czy tez od góry > w miejscu gdzie osadzone sa ramiona wycieraczek lejesz/ pryskasz > tym smarem? Smaruję dokładnie te miejsca, które na zdjęciu wskazał CityMatic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamo1973 Napisano 24 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 > Smaruję dokładnie te miejsca, które na zdjęciu wskazał CityMatic Tak więc nie miejsca muszę zmienic a środek smarny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krisoo Napisano 24 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 > Dzięki, w tych 4 - ech miejscach dawałem wd 40. od kiedy wd 40 sluży do smarowania ... to jest penetrator do łatwiejszego rozkręcenia zapieczonych częśći ewentualnie do umycia czegoś ... działa jak zwykła nafta do smarowania najlepiej jakiś syntetyczny smar odporny na wypłukiwanie przez wode ... smary na bazie mydeł nie dadzą długo rady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
