Podlaczenie radia w Trucku
Czesc
Mam Pytanko odnosnie podlaczenia radia w ciezarowce mianowicie mam przetwornice 24/12V i kable tez juz sa podlaczone tylko zastanawiam sie czy radio moze miec kontakt
z masa Pojazdu...
bo z radia masa idzie do przetwornicy ...i zastanawia mnie
czy musze montowac radio tak aby nie mialo kontaktu z masa pojazudu czy to nie ma znaczenia ... ?
i jescze jedno skromne pytanko mam antene na podszybkie z wzmakiem . wystarczy podlaczyc tylko pod + kabel czy mase tez
trzeba podlanczac ?
Z gory dzieki za odp.
> Czesc
> z masa Pojazdu...
> trzeba podlanczac ?
Masa nie ma znaczenia!(z auta-dodatkowa)
wlasnie nie jestem pewien czy nie ma znaczenia ... poniewarz na aucia masa jest do 24 V a nie do 12 to tak jak w kompie osobno jest masa (-) dla 5V i 12V ... zastanawiam sie czy jesli beidze radio masowalo z karoseria czy nie bedize jaksi zaklucen zbednych albo czy przekaznik nie bedzie sie grzał... itp.
Ja mam np.CB i radio podłaczone pod opornik i masy też(opornik)-fakt alien.gif.
A radia mam pomocowane w standardowe mocowania (kieszenie) i wszystko OKI od kilku lat
Teoretycznie jesli to urzadzenie ktore masz jest faktycznie przetwornicą a nie jakimś stabilizatorem to masa moze być separowana na trafie. Nie jest jednak niemozliwe zeby była ta sama co samochodu.
Najprostszy sposób zeby to sprawdzic to zobaczyć czy miedzy tymi masami jest przejście. Wystarczy do tego prosty multimetr.
Antene pewnie tez masz przykreconą do pojazdu i tym samym wtykając bezposrednio jej koncówke w radio podawabyś na radio mase z auta.
Na wzmaku antenowym tez mozem być masa separowana...
Jednak logiczniejsze wydaje mi sie ze te wszyskie masy są takie same i bez problemu mozesz radio instalować.
