felix Napisano 24 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 Mam pytanie odnośnie halogenów (przeciwmgielnych) przednich, a mianowicie w moim GP nie ma fabrycznych halogenów i tu mam pytanie czy ktoś sie może orientuje czy tam są przewody poprowadzone tzn czy instalacja jest przygotowana żeby ewentualnie można było założyć oryginalne halogeny... oczywiście jeszcze trzeba by wymienić panel sterujący światłami, bo u mnie w tym niejscu jest zaślepka.... thx za odpowiedź... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 24 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 > Mam pytanie odnośnie halogenów (przeciwmgielnych) przednich, a > mianowicie w moim GP nie ma fabrycznych halogenów i tu mam > pytanie czy ktoś sie może orientuje czy tam są przewody > poprowadzone tzn czy instalacja jest przygotowana żeby > ewentualnie można było założyć oryginalne halogeny... > oczywiście jeszcze trzeba by wymienić panel sterujący światłami, > bo u mnie w tym niejscu jest zaślepka.... thx za odpowiedź... wątpię,zeby ktoś się orientował...za nowe auto na druciarnię Poza tym w roznych wersjach moze być inaczej - jak w Wytrzeszczu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Echelon Napisano 24 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 Pojęcia nie mam, u mnie są fabryczne Trzeba pamiętać jeszcze o kwestii tego, czy body komputer będzie gotów obsługiwać to. Jeśli nie to druciarnia z jakimś przekaźniczkiem, najbardziej trzeba by się chyba narobić nad uruchomieniem oryginalnej kontrolki na desce. Aczkolwiek nie jest to absolunie poza zasięgiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
polcomp Napisano 25 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 W PII przeciwmgielnymi sterowal komputer,podejrzewam,ze w GP bedzie tak samo,ale da sie zrobic,druciarnia,przelacznik na hebel. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 25 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 > Mam pytanie odnośnie halogenów (przeciwmgielnych) przednich, a > mianowicie w moim GP nie ma fabrycznych halogenów i tu mam > pytanie czy ktoś sie może orientuje czy tam są przewody > poprowadzone tzn czy instalacja jest przygotowana żeby > ewentualnie można było założyć oryginalne halogeny... > oczywiście jeszcze trzeba by wymienić panel sterujący światłami, > bo u mnie w tym niejscu jest zaślepka.... thx za odpowiedź... jak chcesz wiedzieć czy jest gotowa instalacja to szukaj końcówek przewodów w miejscu gdzie powinny być halogeny. Jak są, to jest szansa, że cała instalacja jest gotowa. Z tego co Daro78 sie dowiedział w ASO obecne kompy (Active) prawdopodobnie obsługują halogeny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lichy Napisano 25 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Na dzieńdobry sprawdź czy po wciśnięciu wyłącznika od przednich świateł przeciwmgielnych zapala się kontrolka. Jeżeli tak to znaczy że wyłącznik jest podpięty do kompa i powinien to obsłużyć. Pozostaje kwestia okablowania - trzeba poszukać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
daro78 Napisano 25 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Pewnie nie będzie wtłącznika w tym zespole. Zespół jest zrobiony coś tak jak w MKII. Jest zaślepka. Jak Wojtas_BB wspomniał rozmawiałem w ASO. Nie robili jeszcze tego ale prawdopodobnie się da. cena pow.1000zł Też mam na nie ochotę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
felix Napisano 25 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 Pewnie nie będzie wtłącznika w tym zespole. Zespół jest zrobiony coś > tak jak w MKII. Jest zaślepka. Jak Wojtas_BB wspomniał > rozmawiałem w ASO. Nie robili jeszcze tego ale prawdopodobnie > się da. cena pow.1000zł > Też mam na nie ochotę. przełącznika niema czy kabelki są jeszcze nie sprawdzałem... a ta cena 1000 zł to przesada... najprościej byłoby kupić jakieś używane oryginalne halogeny i zestaw przelączników np. na allegro... zamontować i gotowe, ale pod warunikiem że komp i kabelki są na to gotowe.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lichy Napisano 25 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2007 a nie trza było od razu brać z autem nowym? Razem z lakierowanymi i podgrzewanymi lusterkami, listwami bocznymi i czujnikiem temperatury zewnętrznej było za 600 PLN jako pakiet Activ Style Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Echelon Napisano 26 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2007 Oj coś mi się zdaje, że kompa trzeba będzie pominąć własną druciarnią, wykorzystując najlepiej przycisk w wydaniu oryginalnym i kontrolkę na desce. No ale któż chciałby tak grzebać w samochodznie na gwarancji dla halogenów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtenio Napisano 26 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2007 > Pewnie nie będzie wtłącznika w tym zespole. Zespół jest zrobiony coś > przełącznika niema czy kabelki są jeszcze nie sprawdzałem... a ta > cena 1000 zł to przesada... najprościej byłoby kupić jakieś > używane oryginalne halogeny i zestaw przelączników np. na > allegro... zamontować i gotowe, ale pod warunikiem że komp i > kabelki są na to gotowe.... Jak bedziesz chcial uruchamiac kontrolke oryginalna na desce to sprawdz czy jest wlutowany led , bo w moim wytrzeszczu byly wszystkie kable od wlacznika do body ale niestety nie bylo wlutowanego leda w desce .Widac fiat nawet i na tym oszczedza . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
felix Napisano 26 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2007 > a nie trza było od razu brać z autem nowym? > Razem z lakierowanymi i podgrzewanymi lusterkami, listwami bocznymi i > czujnikiem temperatury zewnętrznej było za 600 PLN jako pakiet > Activ Style może i trzebabyło, z tym że to jest auto z 2006 roku i było już poskładane gotowe wypasione i trzeba było brać co jest... aaaa halogenów w nim nie było... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
daro78 Napisano 27 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 > a nie trza było od razu brać z autem nowym? > Razem z lakierowanymi i podgrzewanymi lusterkami, listwami bocznymi i > czujnikiem temperatury zewnętrznej było za 600 PLN jako pakiet > Activ Style Mam pakiet, podgrzewane i lakierowane lustereczka a halogeników nie ma. Nie było w pozostałych z 2006 Z tego co ustaliłem (i pisałem wcześniej) da się to zrobić. Btw. dostanie używanych graniczy z cudem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 27 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 > Mam pakiet, podgrzewane i lakierowane lustereczka a halogeników nie > ma. Nie było w pozostałych z 2006 > Z tego co ustaliłem (i pisałem wcześniej) da się to zrobić. > Btw. dostanie używanych graniczy z cudem. jeszcze, za jakiś czas będą sie pojawiać pewnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
daro78 Napisano 27 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 Mam nadzieję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
