Przy jakim przebiegu wymiana paska rozrządu w 1.2 16V
Przy jakim przebiegu wymiana paska rozrządu w 1.2 16V (Palio Weekend II 2002r) oraz co wchodzi w skład elementów do wymiany (pasek, +ile rolek).
> +ile rolek).
najlepiej co 60-80kkm albo co 3 lata, tak mniej wiecej.
rozrząd tam jest prosty bo jest tylko jedno koło napędzające wałki, reszta zembatkami. tak więc pasek i do tego napinacz. pasek dyeco kosztuje około 25zł, napinacz oryginalny ricambi około 100zł, jak masz pompe jeszcze oryginalna to też można ją wymienić, marelli kosztuje także 100zł. wszystkie ceny brutto.
> +ile rolek).
Jesli jeszcze nie był wymieniany to czas najwyższy. Niezaleznie od przebiegu, 5 lat to już zaczyna być ryzyko.
czemu wspominasz o pompie ?
jakieś wadliwe są i warto "orzy okazji"
wymienić ??
nie zdaża sie zerwanie paska w 1.2 16v przed 100kkm tak ze spoko zdążysz i wymianie podlega pasek i napinacz najlepiej orginały są troche droższe ale warto
w 16v radza wymienaic wczesniej pasek nawet przy 60 tysiącacg smirk.gifurwac to sie może urwac lepeij wydac na wymiane paska niż puxniejszy remont waytogo.gif
> wymienić ??
nie nie są wadliwe, pompa jest tania i co drugą zmianę rozrządu warto ją zmienic.
moja po 120kkm miała juz lekkie slady nieszczelności.
