Zaolejone świece co robić !
Ostatnio jechałem i silnik zaczał pracowac na 2 cylindry wykręciłem swiece i okazało się że gwint swiec jest cały w oleju i miejsce gdzie wytwarza sie iskra jest całe czarne i z nalotem,wyczysciłem i po tygodniu znowu odpalił rano na 2 cylindy znowu ta sama przyczyna.Jaka moze być przyczyna tego stanu rzeczy i czy mozna samemu nie bedądz mechanikiem coś na to zaradzić.Dzieki za odpowiedź.
Silnik zaczyna pic olej.
Może są pierścienie wyjechane, uszczelniacze itp..
Olej będzie zabijał świece
Chyba zbliża się remont.
moze byc tez walnieta cewka zaplonowa albo prtzewody wtedy sa swiece okopcone ale jak sa zaolejone to uszczelniacze pewnie ,ile ma przelatane??
Ostawiam cewki Tez tak mam zawsze wtedy kiedy cewka mi siada Po jakims czasie tzn na drugi dzien wszystko z cewkami jest oki Pozdrawiam
> przelatane??
jesli chodzi o powazniejsze naprawy to tylko miałem wymienioną uszczelkę pod głowicą.Mam 96 000 km.Jesli chodzi o olej to bierze jakies 0,4l na 1000 kilometrów.
czyli to nie wina silnika zmien swiece przewody bo by wypadalo po 96kkm i powinno sie poprawic jak nie to pozostaje cewka
