Metaliczny dźwięk podczas hamowania (ABS) - Opel Astra II
Witam.
Od dwóch dni podczas hamowania, gdy włącza się ABS słychać metaliczny dźwięk. Coś w stylu, gdy szybko rozkręcimy dwa metalowe pierścienie i zaczniemy nimi o siebie uderzać.
Dodam, że zmieniłem łożyska (tuleje + czujnik ABS) i problem nadal występuje. Sprawdzone były klocki i tarcza ale nie trzeba ich jeszcze wymieniać. Dźwięk najprawdopodobniej dochodzi z jednej strony.
Po zakończeniu hamowania na suchej nawierzchni jeszcze przez około 1 sekundę słychać ten dźwięk, jak by "coś" przestawało się kręcić.
Pytanie brzmi: Co to może być? smile.gif
Z góry dziękuję za pomoc.
Posłuchaj przy sercu ABSu (tam skąd wychodzą przewody hamulcowe).
Problem w tym, że dźwięk tylko słychać podczas hamowania (czytaj jazdy). wink.gif
Ale dzięki za radę.
Pozdawiam.
> Poziom płynu hamulcowego w normie?
Witam.
Jakieś pomysły co może być nie tak?
W urządzeniu ABS jest mała pompa, która uzupełnia ciśnienie w układzie podczas długotrwałego hamowania. Może to ona się zużyła hmm.gif
