kolektor wydech p1 16v w p2 - manual
jednak da sie zamontowac... niestety domowym sposobem i dosc druciarskim tongue.gif
dla porownania uszczelka p1 i nizej p2. jak widac roznia sie znacznie...
kolektor wydechowu p1. gorny srodkowy otwor nalezy rozpilowac o ok. 5mm do gory a pozostale trzeba wyciac tak jak widac na zdjeciu. dwa dolne otwory nalezy roziac tak jak widac na zdjeciu. niestety dwie srodkowe szpilki wogole nie pasuja i trzeba je wykrecic z glowicy.
aby kolektor dobrze sie trzymal nalezy pod nakretki dac wieksze podkladki a tam gdzie otwory sa rozciete nalezy zrobic podkladke z nakretki fi10mm odcinajac jej czesc aby tworzyla litere C. bez podkladek z nakretek szpilki poodginaja sie i kolektor nie bedzie sie trzymal.
i foto od dolu... jak widac dwoch srodkowych szpilek nie ma. pod dolne spilki nie trzeba robic podkladek z nakretek gdyz nakretka sie dobrze opiera na kolektorze .
niestety nie jest to najlepszy sposob nontazu... ale mam nadzieje ze wszystko bedzie ok i nic nie odpadnie w czasie jazdy zlosnik.gif
> wow! super robota!
> duzo glosniej jest bez kata?
> Gratulacje Wiedzialem ze dasz rade
druciarstwo rulezzz zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.giftongue.gifoslabiony.gif
> I jak, śmiga lepiej????
nie wiem. nigdy nie mailem tego z katem. kupilem silnik z p2 be zkolektora, nigdzie nie moglem dostac barana a nawet seryjnego kolektorokata wiec zalozylem taki...
a gdzie namierzyłeś ten od PI bo ja właśnie takiego poszukuje???
mialem caly silnik p1 ale sie rozsypal, kupilem goly z p2 i poprzekladalem graty z tego starego. z tego co wiem to w bravo 1.2 ma taki sam kolektor jak p1
