Chlupotanie po dodaniu gazu.
Po odpaleniu dzisiaj rano auta jeszcze na zimnym silniku po dodaniu gazu słyszę chlupotanie jakby gdzieś pod autem. Mieliście coś takiego? Czy to paliwo ciągnął tak głośno...jakoś tak dziwnie to brzmiało...jest się czym martwić??
> Witam,
a zatankowałeś go może do pełna? Jeśli tak to - TTTM a jeśli nie to może gdzieś woda ci się dostała chociaż przy obecnych temperaturach to raczej nie możliwe.
Wręcz przeciwnie paliwa było 1/4 baku max.
> Witam,
mozliwe ze masz zapowietrzony uklad chlodzenia, lub poprostu brakuje plynu, sprawdz ile masz plynu w zbiorniczku wyrownawczym
A właśnie może to to...a tak przy okazji ile powinno być płynu w zbiorniczku bo nie zauważyłem tam oznaczenia min ani max ja mam obecnie tak mniej wiecej do takiego zgrzewu/łaczenia...czyli na oko trochę więcej niż połowę.
Właśnie powinno być do zgrzewu na zimnym silniku (powyżej jest strzałka z napisem KALT).
Ano jest faktycznie jest...no to raczej jest dobry poziom...tak się zastanawiam...moze to dopust Boży że to słyszałem bo auto było pod 15 cm warstwą śniegu i mozę jakoś tak sie stłumiło że słyszałem akurat...zobaczymy co bedzie jutro.
ale ci się problemów zaczyna zbierać <OT> niedługo to będziesz przewrażliwiony na punkcie autka smile.gif
> ale ci się problemów zaczyna zbierać niedługo to będziesz
Ja już chyba jestem...bo auto jeżdzi, ale chyba mam zajoba, że wszystko musi działać perfekcyjnie:) Nawet jak jadę i słucham głosno radia to co chwila zciszam i nasłuchuję czy wszystko ładnie cyka:)) Dzisiaj poszedłem na parking odpalić auto i zobaczyć czy po wczorajszej regulacji dalej gaśnie czy tez udało im się poprawić to po pół godzinie odśnieżania, okazało się, że nie mam czasu żeby silnik rogrzać . I tyle musiałem lecieć do pracy, ale jutro chwila prawdy jak dalej gaśnie to dzwonie do pracy o urlop i jadę na demontaż instalki...
Zrozumiałe że autko musi chodzić perfekcyjnie biglaugh.gif też tak mam. Obyś miał wszystko ok już z tym autkiem bo to już przegięcie
