Łożysko czy co??
Mam taki problem poniewarz od niedawna co mi rzęzii:/ a dokładnie gdy mam odpalony samochodzik i wysprzeglony jest to jest ok,chodzi ładnie,równo ale gdy puszcze sprzegło to słychać takie jak by rzęzienie.Znajomy powiedzial mi ze to może być łóżysko od skrzyni czy cuś:|Jak to jest to łożysko to moge to samemu wymienić czy raczej mechanik? confused.gif i jeszcze jedno...co to może być? ruszam uniaczem 1,2 i taki mól jest przez chwile tak jak by nie mial mocy cos go dusiło(ale rozpedza sie) potem dostaje energi, nastepny bieg i to samo beksa.gif
> ruszam uniaczem 1,2
swapowałeś uniacza ??
> po pierwsze proponuje kupić sobie słownik ortograficzny
miał na myśli: ruszam - jedynka (1), dwójka (2)... i już sam sobie dopisz wink.gif
> dopisz
> u mnie to samo...
> co się z tymi ludźmi dzieje, środek tygodnia a oni browary walą
> normalnie jaka epidemia czy co?
Sorki za błąd pośpiech( z pracy pisałem) i dysortografia ale się staram;) ale wracając do tematu ale nie o browarach to ktoś coś wie na temat mojego pytania co to może być do końca??Bo jednak drażni ten odgłos i nie wiem czy skrzynia mi sie nie sypnie czy co:/ a dwa to nie Swap tylko biegi i tochę ta mułowatośc to nie za fajna:/ 110-120 i koniec tyle zasuwa sick.gif
Jeśli siedzi łożysko w skrzyni, to daj sobie siana, bo poprostu to się nie opłaca...
Podlicz wywalenie skrzyni, o powtórnym założeniu nie musze pisać zlosnik.gif
A robienie czegokolwiek w skrzynce poza zmianą oleju jest poprostu bez sensu...
Więc jeśli jeździsz to szerokości, a to że cos tam się mieli to zrób głośniej audio wink.gif
Co do mułowatości, zmień filtry - paliwa, powietrza, zobacz jak hamulce, czy nie blokuje któreś koło(będzie cieplejsze od innych), a tak poza tym to co to za silnik do takiego auta grinser006.gifmi 1,4 wydawał się mułem choć pokazywał chwilami więcej niz 1 PLN i 80 groszy biglaugh.gif
> innych), a tak poza tym to co to za silnik do takiego auta mi
> 80 groszy
Ja mam 1.0 na wtrysku i dawał rade spokojnie 1zł 50 gr smile.gif czyli co zabawa ze skrzynią nie opłacalna, bo jak dam mechanikowi to słono policzy?:/ a muł chodzi mi o to że np. mam 2 wrzuconą 40-45 na budziku i daje gazu i to nawet dość mocno i idzie do przodu ale bardzo powoli i mam jakieś wtedy 55 to dopiero zaczyna ciągnąć do przodu zmiana biegu i to samo:/ filtr paliwa, powietrza wymieniałem niedawno i przejechałem na nich jakieś 500-600km. Palnuję luzy sprawdzić może to to chyba że macie jakies sugestie co można jeszcze z tym zrobić??
> Ja mam 1.0 na wtrysku i dawał rade spokojnie 1zł 50 gr czyli co
U mnie jest to samo. Początkowo rzęziło, mieliło coś w skrzyni to głosniej audio robiłem. Teraz na luzie klekocze jak diesel chwilami. Wysprzęglam i jest ok. Byłem w ASO - diagnoza "CHYBA skrzynia, ale to trzeba rozwbrać i się zobaczy". na moje pytanie ile to będzie kosztować gościu się zasmiał i stwierdził, że z 1000 może nie starczyć. Więc sobie odpuściłem i tak już jeżdzę z tą skrzynią. Tylko za każdym razem jak jade gdzieś dalej to nie wiem czy to tak tylko głośno chodzi czy się tam w środku coś się nie rozpier.... za chwilę smile.gif Coż - c'est la vie!
p.s. a propos twojej mułowatości to u mnie na 2 przy 55 to też nie ciągnie (1.0 gaźnik) silnik wtedy wyje i tyle. U mnie przy 55 to już 3 a czasem 4 siedzi.
pozdrawiam
Co do tego (niewiem jak to odmienić) "rzęzienia" (prof Miodek by dostał zawału) to umnie zrobiło się tak po wymianie sprzęgła. Mechanik założył, wzioł kase a ja sie z tym mecze :/ Prawdopodobnie łożysko oporowe na sprzęgle.
Z tą mułowatością to umnie też to występuje (chodź inny silnik) ale tylko wtedy, gdy jest zimny. Przeważnie na 3 biegu to odczuwam, zaraz po zmianie z 2 biegu czyli około 40km/h daje gazu a on jakby nie reagował, a po kilku sekundach jakby "łapie" i idzie.
> wymienić czy raczej mechanik? i jeszcze jedno...co to może być?
dajesz jedyne ruszasz puśc pedał sprzęgła i podnieś go lewą nogą do
góry jeżeli przestanie to jest wina łożyska oporowego na 100% jeżeli nie to coś powarzniejszego
Potwierdzam słowa kolegi... umnie właśnie tak jest.
> skrzyni czy cuś:|
Ja mam dokładnie to samo...Byłem z tym w ASO to mi powiedzieli ze to łożysko w skrzyni i że to kosztowna naprawa. Mechanik zasugerował żeby z tym jeździć bo nic sie nie stanie. No i już tak jeżdże ponad rok.:)
Witam. Mam też ten sam objaw, w serwisie powiedzieli mi za wymiane łożyska ok 400 zł. tyle że jak skrzynia będzie na wierzchu to wypadało by zrobić sprzęgło i inne pierdołki wiec koszt będzie większy frown.gif Narazie pomykam tak ale jest coraz głośniej, nietylko przy ruszaniu ale podczas jazdy. Po ostatnim ślizganku na śniegu rzężenie sie nasiliło.
> większy Narazie pomykam tak ale jest coraz głośniej, nietylko
Mam ten sam problem. Skrzynia sobie rzęzi na wolnych i szumi sobie jak jade. Rozbebeszyłem kiedyś tą skrzynie i powymieniałem łożyska. Wymieniałem tylko te tanie oczywiście. Najbardziej zużyte było łożysko na wałku sprzęgłowym po stronie sprzęgła. Ono jest malutkie i tanie. Za trzy łożyska pojedyńcze kulkowe dałem coś koło 50zł. Reszta łożysk to dwa duże stożkowe i jedno wałeczkowe po 100zł./szt.(te sobie odpuściłem). Do tego nowe osłony półosi wewnętrzne. W sumie wyszło ok.100zł. Zajeło mi to kilka dni. Jeden na wyciągnięcie, kilka na szukanie łożysk i czyszczenie i jeden na wsadzenie.
> Najlepsze, że skrzynia dalej rzęzi tylko troche ciszej
Otóż to. U mnie mechanik też wymieniał łożyska oraz zrobił sprzęgło, co bynajmniej diametralnie nie wyciszyło skrzyni... zlosnik.gif
Kurde no to żeście mnie pocieszyli frown.gif sprawdzę z tym podniesionym pedałem sprzęgła....mam nadzieje że to " tylko " to łożysko bo jak nie to kaplica sick.gif
Ostatnio tego nie sprawdzałem, ale 1.0 na gaźniku, na 2-ce ciągnie do 90 km/h (mój rekord to jakieś 93 km/h)
> pozdrawiam
