Pali na jeden cylinder
Witam. Po przejechaniu kilku km, gdy stałem na światłach silnik zaczął pracowac na jednym cylindrze po kilkukrotnym przegazowaniu wkońcu załapał i było juz niby ok lecz na drugi dzien gdy go odpaliłem kopcił bardzo na czarno, dodam ze płynu w chłodzącego nie ubywa czy uszczelka pod głowica mówi 30.GIF czy moze to coś innego.
Z góry dzięki za odpowiedź.
> chłodzącego nie ubywa czy uszczelka pod głowica mówi czy moze
> to coś innego.
to juz bylo niestety TTTM
Quote:
to powiem Ci ze w moim zaczelo sie podobnie, a bylo to tak... temperatura ok 3 w + i deszcz, odpalam jade silnik dostawał ok 60 stopni auto traciło moc, a raczej poprostu gasło ciagneło tylko przy gazie opartym o podłoge, z czasem do tego doszło chodzenie na jeden cylinder, poprostu nagle sobie zaczynał isc tylko na jeden i pomagalo tylko wyłącznienie go na kilka minut, na wolnych szedł na dwa na max wysokich tez a pozatym na jeden, autko było wtedy jeszcze mojej mamuski wiec trafiło do mechaniora na miesąć, powymnieniał coś tam i dalej to samo, później ja przejąłem autko i walczyłem z tym dobre 3 sezony, wymieniłem chyba z 10 kompletów świec, 3 komplety przewodów WN, cewke zapłonową, moduł, gaźnik, wszystkie czujniki, wymieniłem UPG dwa razy pompke paliwową, wszystko co tylko mi sugerowali, lałem dykte do benzynki i znowu przychodziła temperatura ok +3 deszcz i jazda zamieniała sie w pyr pyr pyr na jednym garze :/
pomogła dopiero jedna mała pierdółka a mianowicie wystarczyło zmienić silniczek 0,7 na 1,1 mam go teraz i ciesze sie przyśpieszeniem nawet w temperaturach +3
A czy kopcenie moze byc spowodowane zabrudzoną świecą lub zurzytym katalizatorem ?
a moze bierze już olej i dlatego świeca taka jest gdzieś czytałem o tym poszukaj w szukajce
Właśnie w tym rzecz że oleju nie ubywa
zacznij od swiec potem przewody na koniec cewka przejrzec podmienic z kolega znalesc przyczyne i wymienic
> to coś innego.
u siebie znalazłem przyczynę palenia na jeden cylinder po 8 tyś km izolacja na przewodzie wn się przetarła teraz zabezpieczyłem je pianką samoprzylepną
