Nie idzie powyzej 3 tys obrotów
Witam...czy wie moze ktos co uległo uszkodzeniu w Lagunie II ze nie chce isc powyzej 3 tys obrotow, komp krzyczy Iniection System Fault , czyli problem ze sterowaniem wtryskiwaczami jakis ?
Dziekuje i Pozdrawiam
Wymień filtr paliwa.
> Benzyna....
> Benzyna....
To możliwe, że katalizator się zapchał.
Podobnie jest w dizlach jak FAP strzeli maks obroty 3000.
Jedź na komputer i sprawdzą czy katalizator nie strzelił.
A po drugie przecież możesz zadzwonić do ASO to powiedzą co ten komunikat oznacza.
Pozdr.
Jest to tzw tryb awaryjny. W sytuacji kiedy jakiś element sterowania silnika lub układy wydechowego ulega uszkodzeniu lub następuje przekłamanie w odczytach z czujników (powstają kody błędów) to komputer uznaje uszkodzenie przechodząc w tryb awaryjny a tym samym ograniczając prędkość obrotową silnika do 3000 i czasami zapalając kontrolkę diagnostyki silnika.
A tak na marginesie to przez telefon nie podadzą Ci, na podstawie komunikatu, co uległo uszkodzeniu gdyż dość często 1 komunikat przypisany jest do "kilku" uszkodzeń. Jedyna rada to ASO (zwykle sama diagnostka to ok 120zł) lub inny warsztat (często ok 50)i podłączenie pod komputer.
albo lambda i przełaczył sie w tryb serwisowy albo przypływka...
