rozrusznik - wymiary tulejek
może ktoś wymieniał w 1.4 (podejrzewam że innnych są te same) i zna wymiary albo może pomierzyć.
Nie chciałbym bawić się w rozwiercanie tulejek od 126p bo w Poznaniu mechanicy raczej leworęczni oburącz są...
W intercarsie znalazłem tulejki do rozruszników MM tylko musiałbym w ciemno kupić - wszelka pomoc mile widziana palacz.gif
jestes w stanie podac numer z rozrusznika ?? - jezeli tak to ci znajde odpowiednie tulejki smile.gif
czesc ja mam 14. wymieniałem tulejki i bendix , tulejki pasują od cinkusa 700
> cinkusa 700
na pewno 700 a nie 900?
nie mam tunelu i nie odczytam ale powinien być taki 063102003010 (wg katalogu MM)
> katalogu MM)
w poniedzialek masz odpowiedz w tym temacie smile.gif - wymiary i nr tulejek wg boscha
pozdrawiam
no więc zgłębiłem temat nieco bardziej i na stronie klubowej punto http://punto.autokacik.pl/ dowiedziałem się że tulejki od 126p pasują idealnie i nie trzeba nic rozwiercać. W 1.4 wirnik jest ten sam co w punto więc tulejki powinny pasić idealnie. Jak to w końcu jest - trzeba rozwiercać czy nie? Mówimy o rozruszniku Magnetti Marelli.
