zapowietrzenie
Przejrzałem cały kącik i nie znalazłem. Fiat Brava 1.2 16 V.
Po wymianie płynu nie mogę odpowietrzyć układu:
1. Gdzie w tym typie są odpowietrzacze. znalazłem 2 jeden na chłodnicy a drugi po prawej stronie na wystającym węzyku.
2. Po przejechaniu 30-50 km mam pełny zbiornik wyrównawczy.Po odkręceniu korka na chłodnicy poziom spada do wielkości akceptowalnej.
3. Podczas uruchamiania silnika i początku jazdy słychać bulgotanie z prawej strony silnika (gdy siedzę w samochodzie)
marek
> akceptowalnej.
> marek
Jeszcze jest od nagrzewnicy na środku za silnikiem patrzac od przodu - jest na pewno w śmietniku - we wszystkich jest bardzo podobnie - masz zapowietrzona nagrzewnicę i dlatego bulgoce.
> akceptowalnej.
Roumiem ze przejechałeś 50 km zgasiles auto i sprawdziles poziom płynnu ??
odkręc odpowietrzniki na zimnym i pompuj przewodem jeżeli płyn zacznie lecieć przy chłodnicy zakrec go! potem pompuj znowu i zobacz czy u góry też leci płyn zakrec! odpal auto i zostaw na 5 min na wolnych obrotach! potem zacznij pompować przewodem! jak się zmęczysz zeby.GIF zgaś auto i poczekaj pare inut! nie powiedziane ze masz 3 odpowietrzniki ja w 1,4 mam tylko dwa a inni mowili ze powinienem mieć zeby.GIF po prostu może włosi tobie też ukradli jeden odpowietrznik zeby.GIF a i możesz jeszcze sprobować luuzować przewody to też pomaga!! ja sie 4 h z tym męczylem i teraz jest ok
smile.gif a jak temperatura wogole u ciebie ??
0 st C pada snieg
Jest trzeci !!! Faktycznie za silnikiem.
+1 st C pada snieg
> +1 st C pada snieg
nie o tą temperature mi chodziło 270751858-jezyk.gif chodziło mi o temp wody 270751858-jezyk.gif w padace 270751858-jezyk.gif
> nie o tą temperature mi chodziło chodziło mi o temp wody
OK, w czasie jazdy gdy była bardziej zapowietrzona to było poniżej kreski poziomej aż o 2 kreski, silnik zimny. Gorzej niż przed wymianą termostatu.
> wymianą termostatu.
Co niektórzy koledzy radzili przyłozyc wektora z góry w dechę nad zegarami - niby pomagało - ale to tylko w wypadku jak nie łaczyło w desce .
> łaczyło w desce .
Wektor nie wykluczy usterki, tylko jeszcze można coś dobić.
