przepustnica??czy cos innego?
Witam!!wiec tak fiat bravo 1.4 12 V +LPG...odpalam zawsze na benzynie i jezdze az sie motorek troche zagzeje...odrazu po odpaleniu na simnym silniku obroty wchodza na ok 1500 obr...to jest ok ale czasami spadna ponizej 1000 obr wtedy troche dodaje gazu i wszystko wraca do normy(niejest to nagminne ale czasami potrafia spasc)..po rozgrzaniu motoru obroty spadaja i jest wszystko OK....ale grinser006.gif....czasami tez zdarza sie ..oczywiscie sporadycznie ze przy wrzuceniu na luz obroty spadaja na ok.500 obr....i zgasnie ...chyba ze jezeli w pore sie zorientuje dodam gazu to wtedy obr. wracaja do normy(czasami musze kilka razy przygazowac)..zauwazylem ze ta przypadlosc zdarza sie wtedy kiedy troche bardziec pokrece motorek czyli tak do 5000 obr...chociaz niejest to regula..czasami przy normalnej jezdzie tez obroty spadna....dodam ze kiedy mi autko zgasnie to niema problemu z ponownym odpaleniem...nawet nieczekam az kontrolki pogasna bo robie delikatny zator 270751858-jezyk.gif....(oczywiscie tak jak wczesniej niejest to nagminne cool.gif)...i jeszcze jedno...uuuffff...wiec tak czasami jak stoje na swiatlach obroty lubia falowac w nieduzej amplitudzie ale jednak...tak miedzy 1000-i spadna na 700 i znowu tak okolo moze troszke mniejsz jest ta amplituda ale to niewazne...gasowanie wtedy niepomaga...dalej faluja..chyba ze przejade ze 100 metrow do nastepnego czerwonego swiatla i wtedy potrafi byc GIT!!!moze byc brudna przepustnica(przebieg 125 tys)..nigdy niebyla czyszczona ani nic!!dodam ze tez wiecej teraz pali wczesniej ok 11 litrow gazu teraz okolo 13,5 w gore buu.gif.....objawy sa i na benzynie i na gazie..sprawdzalem!!!dzieki za jakies info!!!
> silnik krokowy sprawdź
moze glupie pytanie..ale jak go sprawdzic????potem autoadaptacje trzeba przeprowadzic???
wykrec i umyj
nic wiecej
> wykrec i umyj
> nic wiecej
dzieki!
