Pytanie o głowice 1.2 8V mpi 75 KM
Może ktoś ma na wierzchu i mogłby mi podać jaka jest srednica otworu dolotowego w głowicy w miejscu jak na zdjęciu.
w kolektorze ssacym jest 26mm, a ile jest w głowicy to moge sprawdzic dopiero jutro
> dopiero jutro
Byłbym wdzięczny
to jest główka mpi 60KM z pokrywą zaworów z 75KM lub spi(były takie same)
> same)
Wiem ze to jest MPI 60KM chciałem wiedziec tylko jakie sa roznice wymiarów pomiedzy nim a MPI 75KM.
dzis zmierzylem, kanal ma 28mm przy krawedzi
Wielkie dzięki, teraz wiem ze różnica jest spora bo w 1.2 mpi 60 KM jest okolo 24.5mm
w zwiazku z powyzszym czy da rade powiekszyc te kanaly do rozmiarów jak w 1.2 mpi 75KM i czy zawory maj tą sama średnice czy sa mniejsze?
> mniejsze?
Świetne pytanie, bo mam identyk silnik, tylko z całym dolotem/wtryskiem/kompem od 75tki, i tak nękam się co z tą głowicą, czy da się ją tyle zdłubać, czy nie, czy kupować od 75 surowa i robić pod zadany wałek. Bo taki zestaw jedzie, szczególnie dołem, bo wałek "krótszy", ale góra.... icon_rolleyes.gif
(By Wafel) "to jest główka mpi 60KM z pokrywą zaworów z 75KM lub spi(były takie same)"
No właśnie, jakie różnice jesteś jeszcze w stanie stwierdzić, każde dane mile widziane smile.gif
> dane mile widziane
powiem ci tylko ze 1.1 mpi napewno sie nie da zdłubać tak jak 1.2 mpi 75 kanały sa inne i 75 pozwala na duzo wiecej nie wiem jak to jest z tymi nowymi wynalazkami ....
z tego co słyszalem bodajrze kol FIDOpisal ze z glowicy 60 da sie rozdlubac na 75 pisal cos takiego ze jak gora ma byc dlubanna to bez znaczenia czy to 60 czy 75
