Swiece i kable WN.
Mam pytanko po sąsiedzku mam wymienić świece w CC 700, to są 2 cylindry? Jest jakiś kłopot w odkręceniu tego za pomocą odpowiedniego klucza? Są jakieś trudności w tej operacji ? Gwinty prawoksrętne ?Z kablami jakieś sztuczki po za zdjęcem starych i zalożeniem nowych ?W zasadzie nigdy takie serwisu nie robiłem więc zapytam czy cos trzeba zrobić co intuicyjnie nie przychodzi do głowy, z góry dziekuje i pozdrawiam z IKP.
tak 2 cylindry które leza, zeby odkrecic swiece najlepiej zdjac kolo
Zdejmuje się koło i nadkole do wymiany świec i to by było na tyle. No i jak zawsze trzeba uważać co by to się świeca nie wykruszyła przy odkręcaniu(z resztą jak zawsze).
Które? smile.gif A da sie rade bez ściagania koła? <lol>
> Które? A da sie rade bez ściagania koła?
Lewe, te od kierowcy.
Jasne że się da grinser006.gif Ja u siebie nigdy nie odkręcam kola, aby skręcam kołami na max w lewo i zdejmuje nadkole waytogo.gif ale jak komu wygodniej.
> Jasne że się da Ja u siebie nigdy nie odkręcam kola, aby skręcam
> kołami na max w lewo i zdejmuje nadkole ale jak komu wygodniej.
Można i tak ale jak dla mnie to wygodniej jest ze zdjętym kołem bo wygoda większa.
> wygoda większa.
ja tylko przy aisanie sciagalem kolo teraz mam webera i dam jest wiecej miejsca. z kabelkami nie ma zadnego problemu!
Co racja to racja. zlosnik2.gif Zależy jaki gaźnik bo z japończykiem to same problemy są nawet przy świecach i kablach WN sick.gif Ja też miałem aisana i dostęp był okropny a po zmianie na fos`a jest duuuuużo luzu (jak na cc oczywiście cool.gif)
> Bez ściągania koła i nadkola tez się da.
> Ale z kanału.
No tak ale te swiece sa w takim razie pod spodem jakos ? jak rozumiem w sensie ze to co na czerwono zaznaczylem czyli miesce gdzie dochodzi kabel WN jest skierowane na dół ?
nie nie Bartek84 przesadził z tym kanałem, owszem wygodniej by było ale świece nie są skierowane w dół tylko tak na ukos. Bez problemu obejdzie się bez zdejmowania koła a tym bardziej bez kanału ok.gif Polecam odkręcanie kluczem uniwersalnym łamanym 10min roboty cool.gif
> kanału Polecam odkręcanie kluczem uniwersalnym łamanym 10min
> roboty
> powodzenia
dziekuje, a nadkola normanie sa przypocowane blachowkretami? jeszcze tylko zapyta,?
> tylko zapyta,?
a to zależy. Ja się soptkałem raz u znajomego z przyczepionymi na nity sick.gif ale u mnie np. jest normalnie na blachowkręt biglaugh.gif
PS. ja nawet nie odkręcam całego nadkola aby wykręcam 3 wkręty odchylam nadkole i zabieram sie do roboty cfaniaczek.gif
