Gripen Napisano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 Napisał do mnie user, który ma problem, ale ma tez problem z pisaniem na forum francowatych, więc spełniam prośbę i umieszczam tu. Czesc! Ja z sasiedniego kacika, ale wczoraj z ojcem wybralem sie Renault Kangoo 1,9 dti do Wloch i 1000 km od domu na autostradzie zapalila sie zolta lampka swiec zarowych-silnik zgasl i do tej pory nie odpalil! Gdy przekrecam kluczyk to swiece sie normalnie zapalaja, gasna, ale potem po sekundzie sie zapalaja i nie mozna odpalic auta! Rozrusznik kreci, ale slychac jakis dziwny dzwiek! Pasek rozrzady jest! Prosze o pomoc, bo tutaj we Wloszech nikt nie pracuje, a jutro musze byc w Polsce! Dzieki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Codename47 Napisano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 > Napisał do mnie user, który ma problem, ale ma tez problem z pisaniem > na forum francowatych, więc spełniam prośbę i umieszczam tu. > Czesc! > Ja z sasiedniego kacika, ale wczoraj z ojcem wybralem sie Renault > Kangoo 1,9 dti do Wloch i 1000 km od domu na autostradzie > zapalila sie zolta lampka swiec zarowych-silnik zgasl i do tej > pory nie odpalil! > Gdy przekrecam kluczyk to swiece sie normalnie zapalaja, gasna, ale > potem po sekundzie sie zapalaja i nie mozna odpalic auta! > Rozrusznik kreci, ale slychac jakis dziwny dzwiek! Pasek rozrzady > jest! > Prosze o pomoc, bo tutaj we Wloszech nikt nie pracuje, a jutro musze > byc w Polsce! > Dzieki! jak sie nie myle to swiece zarowe (kontrolka) w nowych dieslach dzialaja tez na zasadzie lampki check engine. wiec winy szukalbym nie w swiecach a gdzie indziej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Krawiec Napisano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 Wyglada to na awariie elektronicznego pedału gazu. Na forum kangoorów goscie pisza ze problemem jest kostka przy pedale gazu i przewody ktore mozna butem uszkodzic. TYle ze w tym przypadku silnik teoretycznie powinien dać się uruchomić i pracować w trybie awaryjnym. Krawiec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BoRuCh Napisano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 podobny przypadek miałem w sprinterze, wszystko niby ok, kontrolka od świec się zapaliła po chwili zgasła, i dopóki nie przekręciło się kluczyka dalej to się nie zapalała, potem się zapaliła i silnika nia dało rady ruszyć w serwisie wyszło, że spaliła się świeca na 3 cylindrze ale merc i renault to dwie inne marki, więc nie wiem czy do końca może to być to btw. nie ma asisstance ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
