Śruby felg CCS
Witam!
Zastanawiam się nad zakupem felg od CCS, mam pytanie czy śruby od stalówek nie będą za krótkie? Jeździ tak ktoś?Podejrzewam, że trzeba szukać dłuższych. Jaki koszt i gdzie najtaniej kupić?
> Witam!
beda. ja kupowalem za 4zl/szt
> Witam!
Długość gwintu mogą mieć dobrą, ale kształt łebka jest inny w śrubach do felg aluminiowych i do stalowych.
> ja wlozylem dystansiki po 5mm i jest git
jak włożę dystans to jeszcze dłuższe śruby trzeba, a nie o to chodzi...
> Witam!
afair od stalowek sa ciut przykrotkie i maja zupelnie inny stozek, najtaniej kupisz suby do alu do poloneza, koszt ok 2,50-3zl za szt
> szt
dokladnie sruby z poldasa pasuja idealnie do alu bo maja duzy stozek!!
Wlasnie, do alu powinny byc te stozkowe sruby czy te okragle? A te sruby do poldasa o ile sa dluzszeo od srub zwylkych stalowkowych z cc ??
> z cc ??
stozek, sa dwa rodzaje, jedne maja 32 a drugie 38, od stalowek o ile pamietam maja 27
> pamietam maja 27
zawsze moze powiedziec ze chce do cc tylko do alu.
Czyli do alumkow plus 5 mm dystansu dac lepiej te dluzsze confused.gif tylko pytanie czy nie beda za dlugie sick.gif
> Czyli do alumkow plus 5 mm dystansu dac lepiej te dluzsze tylko
jak sa za dlugie to mozasz in moda wprowadzic zeby nigdzie nie chytalo! to nic trudnego!! Ps lepiej skracac.
skoro poruszamy juz srubowy temat to moze napisalby ktos jaki gwint maja sruby do CCS'a? a najlepiej konkretnie rozmiar i typ do alusow i do stalowek jaki powinien byc smile.gif
