zmiana przełozeń? na jakie?
mam cc900 i mam taki hmmmmm... mozna powiedzieć kaprys
jako ze w 900 5 bieg i 3000rpm to około 90km/h ( chyba dobrze pamietam ) to pytanie moje jest następujace;
czy da sie załozyć zębatki z innej skrzynki na 5 bieg tak aby było 110km/h przy 3000rpm?
jesli sie da to z jakiej skrzynki i co dokładnie trzeba zmienic
Przyłączam się do pytania, tyle że u mnie to skrzynia sportasiowa, ile by kosztowało przełożenie 5iątki z S'kowej krzynki!?
pozdro
> pozdro
w 900 to nie wiem... ale jak zrobisz miksa w sportingowej z 5 od s-ki, to nie bedzie sie fajnie jeździło, bo jakby na to nie patrzeć 5 z eski jest dość znacznie dłuższa od sportingowej.. A koszty... nie powinny być duże, bo szkrzyni nie trza nawet wyciągnąć..
Czemu się fajnie nie będzie jeździło? Poruszam się częsciej po trasie niż po mieście, myślę że takie rozwiązanie byłoby świetne?! Jakieś przeciwwskazania techniczne!?
Technicznych nie ma... Ale piątka z s jest długa i musiałbyś dobrze pocisnąć na 4 żeby nie zamulić motura na piątce. Kiedyś przez przypadek pomyliły mi się koła 5 biegu i do s-kowej skrzyni włożyłem 5 ze sportinga i efekt był taki, że 4 i 5 bieg to było prawie to samo.. no może 200obr/min różnicy. Czyli w sportingowej krzynce piątka z S-ki to będzie dłuuuuuga.
Ale wybór należy do Ciebie.. jak chcesz to mam 5-ke z eSki
pozdro
na 5 z s-ki na oponach 165/55/13 jadac z predkoscia 180km/h obroty beda nizsze o ok. 500obr/min w stosunku do 5 ze sportinga na ktorej jest 6000obr/min w tym czasie
przy mniejszych predkosciach ta roznica bedzie mniejsza, i np. przy 80km/h bedzie to juz tylko 200obr/min mniej
czy zmuli to wtedy tak bardzo auto ?
hallo hallo
zeszlismy z tematu troszke, Panowie skrzynia 900 i inne przłożenia
znaczy sie czy da sie założyć 5 bieg np. z 1.1?
