problem z zapalaniem
Marea 1,6 16v + LPG mam problem z zapalanien na paliwie a jak zapali to przez pierwsze 30sek pracuje jakby nie palił jeden gar i to sie dzieje tylko przy zimnym silniku na ciepłym zapala bez problemu
jak już odpali po chwilowym kręceniu to z rury wydobywa się dym koloru niebieski -siwy i śmierdzi paliwo tak jakby był zalany
wymieniłem świece, przewody nawet podmieniłem cewkę ale to nie pomogło.
prosze o pomoc
Wygląda na to że kopci Ci olejem i wg mniw powinna być winna cewka, ale skoro podmieniłeś to hmm.gif
może to śwece, przewody ....
To powinno być coś z układu zapłonowego!
> NIE DUBLUJ POSTÓW!
tak przyjmuje zolta.gifkartkę ale komputer się zawiesił napisałem do admina z prośbą o usunięcie jednego postu
a w układzie zapłonowym co moge jeszcze sprawdzić ew. jak sprawdziś czy jest dobra iskra
W takim razie przepraszam, chy a patre w tym drugim poście pisał ze wtryski, jeśli coś to raczej wymiana,
Jeśli zapłon to sprawdzić iskre, przewody, może gdzieś jakieś przebicia już są. Dokładnie posprawdzaj, przypadkiem nie dawaj na examiner, ze mnie zdarli jak im dałem cewke do wymiany.
Zamiast tracić w peeezdu cennego czasu na podmiany i pomiary wszystkich części w aucie to chwila moment i już wiadomo co go boli cool.gif
> problemu
> pomogło.
> może ty być wina sondy?
> prosze o pomoc
U mnie tak jest a podobno mam padnięte jakies zaworki w pompie ...tzn pompa ładnie daje paliwo ale po nocnym postoju traci ciśnienie w układzie ...
Druga mozliwośc to jest to ze instalacja gazowa podaje Ci gaz w trybie przełączenia na beznynce ... po postoju nazbiera sie gazu w cylinderkach i musisz wietrzyć jak jest duży przepływ to masz bi-power także po odpaleniu i stad nierówna praca silnika
Trzecia możliwość to czujnik prędkości wału obrotowego ...to przerabiałem w CC i objawy były podobne szarpał i cięzko odpalał
Może zresztą jeszcze coś innego
A przed założeniem gazu miałes takie objawy ...bo jesli nei to wona ewidentnie LPG oslabiony.gif
> problemu
> pomogło.
> prosze o pomoc
Ja mam to samo tyle ze u mnie telepanie trwa krocej. Po tym wchodzi ladnie na obroty, troszke sie zagrzeje, obroty spadaja do 900-1000 i silnik pracuje rowno. Tez nie mam pojecia coi to jest frown.gif
> Komor no coś ty
> nie każdy examiner taki straszny jak go malują
Uwierz mi w Opolu, Serwis Opol-Car poprostu mi go wymusili, wiem że jest on "prawie" bezbłędny, ale jednak ich leniwość jest przerażająca.
Powiedziałem sprawdzcie cewke, to oni go na examiner!
W marei świeci się kontrolka ABS na dziurach to go też na na examiner i niby centralka jest winna ,a tu lipa, wcale że nie.
dzięki z odpwiedzi
właśnie sprawdziłem cewka dobra na 100%
przewody i świece też
byłem u przysłowiwego "pana henia" spóścił olej, wykręcił świece i zalał komory naftą okazało się że mam zapieczone pierścienie na pierwszym tłoku od strony rozrządu ponieważ nawta przeleciała odrazu pozostałe kompry silnika ok bo długo zlatywała nafta ot najlepszy exSAMINER
pozdrawiam i dzięki za info
