Inna chłodnica i wentylator do cc 900
Mam spory problem z chłodzeniem w moim tse tse.
po kapitalce i lekki mtuningu silnika ( tak da sie jeszcze bardziej zdłubac )pojawił sie stary problem z wentylatorem.
Mianowicie znowu go spaliłem a naprawa 150 zł.
Jak widac na zdjeciu wentylator odpada jakies 5 cm ponizej chłodnicy.
Pomimo płyty - wentylator dostaje bo płyta tez pracowała.
obecnie jest jeszcze snieg ktory jest wszedzie i wentylator robi papa.Czy ktos kombinował z inną chłodnicą mody tak by problem znikł.
Ewentualnie czy znacie jakis inny wentylator który podejdzie i bedzie mniejszy od tego.
Czy ktoś zna wymiary od seicento mpi i czy ten wentylator podejdzie po modach do chlodnicy cc900.
Prosze o info bo nie chce znowu przytrzec furacza
> znikł.
> mniejszy od tego.
w spi 1.1 wentyl jest na cfaniaczek.gif równo z chłodnica i nie wystaje optycznie przynajmniej jak chcesz to jutro ci posprawdzam wymiary co i jak a zeby sie nie fajczył od śniegu to trzeba zdjąć tą plastiksowom osłone co jest do okoła i nie ma problema ....
> w spi 1.1 wentyl jest na równo z chłodnica i nie wystaje optycznie
eee czy aby napewno jest na równi??
Bo zarówno chłodnica jak i wentyl jest taki sam w 1.1 spi jak i 0,9 spi
> spi
nie jest na równi... lekko wystaje, ale nie tak jak Tobie... Ale to że tobie tak wystaje to może być złudzenie przez tą plastikową osłonke co jest dookoła.
Temat mozna chwilowo pominac.
Wentylator od duzego fiata podszedł po zabawie ze szlifierką i migomatem.
Jeszcze troche przeróbek i bede miałtani dobry wentylator w metalowej obudowie - dzieki czemu obudowe wzmocnilem i oslonilem tak ze nie dostanie kamieniami
