Coś huczy
Witam, mam problem, wcześniej tego nie było... a mianowicie prz prędkości 60 km/h zaczyna dosyć głośno huczeć gdzieś z przodu późnie cichnie i przy 90 znowu zaczyna huczeć... myślałem, że to zbieżnosć ale powiedzieli, że dobra, potem myślałem, że to jakieś łożysko ale podniosłem go, odpaliłem silnik na 1 i nic... nie huczy, wrzuciłem 4 huczy frown.gif. Macie jakieś pomysły gdzie i co może być tego przyczyną ??
> nie huczy, wrzuciłem 4 huczy . Macie jakieś pomysły gdzie i co
Łożysk nie sprawdzisz kręcąc kołami w powietrzu, muszą one być dociśnięte do gleby smile.gif Miałem coś podobnego, zrobiłem kilka kkm i zaczeło bardzo chuczeć, wtedy było juz jasne, że to łożysko.
A masz moze jakis wyciek ze skrzyni?? To moze byc skrzynia biegów(mało oleju). Gdyby to było łozysko to raczej chuczało by cały czas a z twojego opisu wynika ze na 4 to jest i miedzy 60 a 90 sie nie pojawia.
W skrzyni miałem wyciek ale to wcześniej (osłona półosi) wymieniłem olej i zalałem byle jakim Orlen GL3 MIN. Nie ma znaczenia czy jade na 4 czy 3 od 60 km/h zaczyna huczec frown.gif
Witam!
Podnieś auto na lewar z prawej strony, zaciagnij reczny i zapofdaj 5 bieg. Jak bedzie cicho robisz tak samo z druga stroną. Na 99% łozysko w kole.
Witam!
Niekoniecznie, auto na lewar, wrzucasz 5-ke i wiesz wszystko. Jak jest padniete lozysko bedzie slychac.
