Remont silnika 1.1 SPI. Co gdzie jak i za ile?
Niestety miała być tylko uszczelka pod głowicą a okazało się, że izolacja ze świecy zrobiła niezły bałagan w jednym z cylindrów. Co zrobić z takim silnikiem? Cylinder zdrowo podrapany frown.gif Czy i ile musze wydać, żeby auteczko zaczęło znów jezdzić ? Przebieg do dziś 120kkm z tego 28kkm na gazie. Co wymienić przy okazji rozbierania silnika a co niewarto ruszać?
> Co zrobić z takim silnikiem? Cylinder zdrowo podrapany Czy i
> Samochodzik potrzebny od zaraz
> lepiej silnik zmienic za 600 siem kupi lux
dokładnie!! Nie wiem jak wasze furaki, ale do agenta kupiłem 2 miechy temu kompletny silinik za 450zł !! z osprzętem ( gaźnik, alternator, rozrusznik, belka i 3 poduchy, cewka zapłonowa i wiele innych ) i bangla na półsyntetyku nawet !! nie opłaca się remont...uwierz mi...kup sam dół, głowicę splanuj i będzie git !! waytogo.gif
Nie oplaca sie remontować, kup dół od 1.1 mpi - wyjdzie taniej, szybciej i lepiej niz remontowac to.
no i od 1.1 Mpi z rozbijaka mozna wyłapac niedrogo, a wiadomo ze sporo nowszy i realnie moze być mniej jeżdzony:)
> Jak można zarabać 1.1 Spi w 120k km ???
Czy nie mozna by tego zrobic tak:
Wymienic jedynie pierscienie na nadmiarowe oddac wszystko do szlifu i poskladac spowrotem?
Ten moj mechanik to wymysli ze trzeba wszystkie tloki kupic nowe a to juz ok 1000zl frown.gif
ZSa tysiaka to masz drugi silnik + jakiś osprzęt, kup sam bvlok i ciesz się życiem wink.gif
> A no można wystarczy wadliwą wiece i klops
> juz ok 1000zl
> juz ok 1000zl
no to zalezy w jakim stanie sa tłoki i na ile uszkodzona jest gładź cylindrów ale nieupalone tłoki musiały by być mocno poniszczoneżeby je wymieniac wydaje mi sie że można pokąbinowac a jak nie to taniej Ci będzie kupić z rozbitka cały dół może być z Mpi i przełoży - taniej będzie na 100%
pzdr
Przypuscmy ze tłoki sa OK a ten 1 cylinder jest zarysowany czy jest sens skladac ten silnik z nowa uszczelka pod glowica(przypomne oleju nie bral jedynie plyn chlodniczy)? Moze pojezdzi jakis czas bez wiekszego zuzywania oleju? Przez ten czas znajde jakis silnik fajny i przeloze smile.gif
Nieda rady, będzie puszczał na pierścieniach olej, a im dłużej będziesz jeździł to będzie tym gorzej dla silnika.
To juz zalezy od Ciebie ale uszczelka nie jest droga, a silnik i tak jest rozebrany więc można zmienić zeby.GIF
Chyba że poszukasz jakiegoś silniczka i na wiosnę wymienisz, i w takim układzie możesz oszczędzać kasze na silnik i obecny remont zrobić po minimalnych kosztach inna sprawa ze jak zrobisz go sensownei to możesz go odsprzedac jakiemuś włąścicielowi agenta i wtedy koszty nowego silnika beda mniejsze zeby.GIF
pzdr
Chyba najbardziej oplacane bedzie tulejowanie jednego cylindra. To tylko szlify + pierscienie. A jak to nie pomoze to zaczne szukac nowego silnika smile.gif Dzieki wszystkim za porady.
