Coś puka z przodu
Dziś zaobserwowałem (usłyszałem ) że jak skręcę kołami (zakręt około 90*) to słyszę jedno puknięcie. Co to może być
Co Ci znowu puka??? W taki mróz to każde auto wydaje lepsze dźwięki niż zwykle. Mój na przykład bardzo rasowo brzmi na mrozie.
czy Ty czasem kurnia nie pomyliłeś foruma grinser006.gif a co do pukanie to jak bym wiedział co puka to bym się tu nie pytał
czy to nie czasem przegub??
nie nie nie już miałem do czynienia z pykającymi przegubami więc to bym sobie zdiagnozował. To coś innego poza tym puka nawet jak nie przyspieszam w zakręcie. Auto ma pewien (niewielki) przechył może to ma coś wspólnego z tym.
a swoznie sprawdzales ??
a ja mam z kolei inny problem z pukaniem czuje na kierownicy lekkie dragnia na nierownosciach przy malych predkosciach wymienilem amorki tuleje na metalowo-gumowe najpierw myslalem ze to jes swozen ale mechanik nie potwierdzil mojej diagnozy co to moze byc??
no jak byłem 3 m-ce temu na kontroli to wszystko było ok.gif ale podjadę zobacze w końcu to nie majątek.
Może ma ktoś jeszcze jakieś inne pomysły?
Przekładnia kierownicza.
Może to być urwany łącznik stabilizatora. Taki plastikowo-gumowo stalowy element który nałożony na końcówkę stabilizatora przykręcony jest do wachacza. Miałem urwany od strony kierowcy i właśnie objaw był taki że przy skręcie - takim gwałtowniejszym przechyle dało się słyszeć doysć mocne puknięcie. Dodatkowo słychać było gdy przejeżdzałem przez próg zwalniający.
Koszt ok 25 zł.
Właśnie jeszcze zaobserwowałem że na nierównościach jadąc prosto też to słychać.
Mam i ja to
Byłem a ASO ale nic nie znależli
Powiedzieli że wszystko OKI a puka nadal
Czekam do wiosny i szukam dalej.
> to słychać.
ja w sobotę pojadę do garażu i oblokam jak nic nie znajdę to podjadę na szarpaki i zobaczymy co to da. Ale najpierw dam się przeciachać mojemu magikowi i sądzę że po 100 m będzie już wiadomo co to i jakie są koszty.
> to słychać.
Ja obstawiam łącznik stabilizatora ... przerabiałem ten temat i miałem dokładnie ten sam objaw smile.gif Lewa strona w moim przypadku. Koszt nie wielki - ok 30zł.
> Łożysko amortyzatora....
a gdzie się to łożysko znajduje bo dźwięk dobiega raczej z pod samochodu
hmm jestes pewien ile taka przekaladnia moze kosztowac badz jej naprawa??
> miałem dokładnie ten sam objaw Lewa strona w moim przypadku.
> Pozdrawiam
ja lacznika bym tu nie obstawial u mnie mialem pekniety i dopiero siue zorietowalem jak kolo sciaglem prawie go nie slychac jak est pekniety
> naprawa??
Podpowiadam tylko. Mam podobne objawy, z tym że u mnie dokłada sie do tego luz na łożyskach amorków.
Masz wspomaganie? Spróbuj na wyłączonym silniku poruszac delikatnie kierą lewo/prawo. Może usłyszysz/wyczujesz luz. Jeśli nie to zwróciłbym uwagę na łożyska McPersonów. Drogą eliminacji kolejnych możliwych przyczyn w koncu znajdzie sie tą własciwą.
Regeneracja przekładni kosztuje ponoć ~300PLN, do tego trza doliczyć demontaż/montaż jeśli oddajesz auto do warszatu.
> samochodu
ja mam podobne objawy.
mi w aso powiedzieli, ze poduszki silnika.
> Nie jestem pewien, bo nie jechałem Twoim autkiem
hmm jutro jade do mechanika niech sie chlop wykarze i znajdzie przyczyne tych stukow jak cos to podziele sie z wami jego opinia ok ok.gif
