wskaźnik ilości paliwa
Witam !
mam pytanie co do wkaźnika ilości paliwa mianowicie czy po odpaleniu silnika u was też wskazówka idzie do góry ? bo u mnie o przekręceniu kluczyka raz wkaźnik pokazuje 0 a po odpaleniu podnosi się do ok 1/8 baku. Dzięki temu już 2 razy zabrakło mi paliwa frown.gif co jest nie tak i co z tym zrobić ?
> Witam !
> paliwa co jest nie tak i co z tym zrobić ?
może pływak ci się wiesza zlosnik.gifpoza tym te czujniki paliwa to jakieś takie magiczne są ,że cieżko za nimi trafić sick.gif u mnie po wymianie baku był pełny,a pokazywało że jest sucho,a potem pokazywał full,a było sucho oink.gif teraz się troszke unormowało oink.gif
ale chodzi mi o to czy po odpaleniu silnika wskazówka powinna pokazywać więcej niz wtedy gdy silnik jest zgaszony.
wydaje mi się że może zlosnik.gifja tak mam ,że jak się troche pokręce to delikatnie podnosi mi się stan paliwa,ale podkreślam że delikatnie grinser006.gif
u mnie wskazowka tylko lekko unosi sie po zapaleniu swiatel, zapalenie/zgaszenie silnika nie robi jej roznicy!
oczywiscie po wyjeciu kluczyka wskazowka spada do zera
a co może być przyczyną tego że po odpaleniu wskazówka podnosi się?
Ja mielam tak, ze zlaczka od wskaznika, ta przy pompie, slabo kontaktowala (styki byly na granicy zlamania), no i tak raz pokazywal, raz nie, Moze tez masz gdzies brak stuku, ktory od wibracji nagle lapie niewiem.gif Tak czy owak naprawienie tych stykow to troche srania, z lutownica trzeba byc obcykanym (ja nie bylem, dlatego bylo tyle srania zeby.GIF)
U mnie jest bez roznicy.Jak sie wskaznik palowa podniesie to pozostaje w tym samym miejscu (no chyba ze jezdze i spalam paliwko grinser006.gif ) niezaleznie czy silnik jest zapalony czy tez tylko przekrecona stacyjka na pierwsza pozycje.
> Witam !
No powinien iść w gorę ale u mnei w SC jest tak ze zależy która strona stanę na krawężnik abo na pochyłości jak stane wyżej od strony pasażera i zgasze silnik to po odpaleniu nie podnosi sie w tą samą pozycje a troche nizej (tak o 1/5 baku) i już tak zostaje, a zaczyna dalej opadac gdy wypalę tę ilośc paliwa o ile spadl wcześniej. No i na odwrót tez sie dzieje ale nie zawsze tzn czasem gdy wyżej zaprkuje strone pasażera to po zgaszeniu pokazuje wiecej niewiem.gif
aaa i jak na duzej pochylości przod stanei wyżej np podjazd stromy to też odpływa - czemu w SC i CC sa takei badziewne pływaki??? Podobno w poldku 1.4 z rovera silnikiem był elektryczny i całkeim precyzyjny??? aa w CC i SC takei badziewne co sie wiesza - screwy.gif
aa to i tak już jest lepiej bo kiedys mi sie powiesił na stałe i musiałem go z baku wyjmowac kurczaki no angryfire.gif
jak ktoś zna na to lekarstwo to jestem zainteresowany
