Do TDiezlowców (głównie)
Mam naspępujący problem. W trakcie jazdy przy wciśnięciu pedalu przyspieszenia na max autko sie przymula. Natomiast przy wciskaniu na wyczucie, dodawanie w miare przyspieszania, jedzie lepiej.
I na dodatek w momencie kiedy przymula zaświecają sie wtryski.
Bledy czujników zostaly wykluczone, przeplywka tez, wtryskiwacze sprawdzane na maszynce. Jakby ktoś mial jakiś pomysl to będe wdzięczny, bo mnie sie juz skonczyly.
potencjometr pedału gazu?
a przepływke wypinałeś?
O widzisz, zapomnialem napisac, regulowany byl, brak reakcji
tak, brak reakcji
> intercooler nie przysysa niczego?
np.wyciszenia? zlosnik.gif mial tak koles 5 dych go "naprawa" kosztowala-gosc wyciagnal nozyczki i...naprawil hehe.gif-minuty nie trwalo...
> np.wyciszenia? mial tak koles 5 dych go "naprawa" kosztowala-gosc
> wyciagnal nozyczki i...naprawil -minuty nie trwalo...
Nie, mam juz nawet hamownie za sobą, przy otwartej masce.
no to qrna nie wiem niewiem.gif moze pompa niedomaga?
a jak examiner podepną na świecą cej kontrolce wtrysku to jaki kod wyświetla???
i czy parametry pracy jednostki się wtedy zgadzają? a jeśli się nie zgadzają to jakie?
Dokładnie, przypomniało mi się jak rozmawiałem z Jabartem i u niego też było tak, że mata wygłuszająca pod maską przytykała wlot powietrza i brakowało mocy, ale kontrolka chyba się nie zapalała. hmm.gif A co już sprawdzałeś w aucie i co na 100% możemy wykluczyć? "Resecik" próbowałeś zrobić? Czasami pomaga... icon_rolleyes.gif
> no to qrna nie wiem moze pompa niedomaga?
No to czemy jak wciskam stopniowo to ciagnie w miare dobrze ?
wiesz taka teoria...jak dasz jej nagle kopa (bo zdaje mie sie ze u ciebie wiele od pompy zalezy) to nie wyrabia a jak stopniowo to moze sie rozkreca... hmm.gif.moze jaki syf jeszcze siedzi na trasie pompa-wtrysk?a syfiaste paliwko wyeliminowales?
> wyświetla???
> zgadzają to jakie?
Hmmm, tego nie wiem dokladnie, byl blad czujnika temperatury powietrza, ale juz wymieniony.
Poza tym chyba nic nie wyskoczylo na wgzaminerze.
> zapalała. A co już sprawdzałeś w aucie i co na 100% możemy
Nie pomogło
> moze sie rozkreca... .moze jaki syf jeszcze siedzi na trasie
Tankuje od lat caly czas na tej samej stacji, efekt ten raczej stopniowo sie u mnie pojawia od pewnego czasu. Mozliwe calkiem ze cos w pompie siedzi, choc mam nadzieje ze nie....czyszczona juz kiedys byla...
> bo może trzyma ciśnienie
ale czójnik temp jest w przepływce - wymienili ci przepływke bo jego samego nie da sie wymienić trzeba całość...????
na zgaszonym odepnij przepływkę i zapal - sprawdź czy jest różnica...
Przeplywka byla odpinana, osobiscie nie jezdzilem wtedy autem, ale kontrolka wtryskow dalej swiecila. Jak tylko bede mial okazje to sprawdze osobiscie to jeszcze.
W sumie to mam jeszcze jedna teorie ale nie chce zapeszac na razie.
skoro inne opcje odpadaja, to moze wlasnie cos z pompa (jakis syf), filterek paliwa wymieniany?
> Jasniej, bo sie nie znam
np gwałtowne dodanie gazu spowoduje zubozenie mieszanki bo wystarczająca ilość paliwa nie zdązy nagle wpaść do cylindra hmm.gif
> lepiej.
Sprawdź elektrozawór modulujący podciśnienia (sterujący zaworem EGR) - możesz spróbować odłączyć gumowy wężyk podciśnienia od aktuatora EGR (siłownika podciśnieniowego) - jeżeli objawy ustąpią, to masz winowajcę (elektrozawór modulujący).
EGR tez byl brany pod uwage, przeczyszczony, bez efektu.
tak, powietrza tez
> a moze cos z turbina?
Tylko bez takich, tego juz by bylo za wiele.
No na mój prosty chlopski rozum to wlasnie tak wyglada, wtedy potrafi nawet bąka sobie puscić.
witam,
mialem to samo w JTD, stracile kupe nerwow i przejechalem qpe zakladow, w koncu znalazlem fachowca, ktory znalazl przyczyne -> czujnik overboost byl walniety, po wymianie wszystko wrocilo do normy ;-), u mnie problem kontrolka wtrysku zapalala sie po przekroczeniu magicznej predkosci 160km/h (zawsze) lub po bardzo gwaltownym wcisnieciu pydalu przyspieszenia (czasami) lekarstwem bylo wylaczenie silnika na kilka minut i po tym kontrolka gasla, przy zapalonej kontrolce auto mulilo jak cholera, przyspieszenie fiata 126p... czujnik musieli mi sciagnac z wloch koszt 70 zl
> lepiej.
a jak jedziesz to kopci - i ewentualnie na jaki kolor?
przeczytałem wsio co poniżej qledzy napisali i może właśnie pompa coś niedomaga - Zembrowicz w książce pisze że jest to najrwalszy elemet układu zasilania a to NIEprawda..... w tejże pompie są membranki które przy kiepskim paliwie i syfie różnego rodzaju sie wyrabiają - efekty końcowe są różne, niektórym przy normalnej jeździe auto potrafiło zacząc przez chwilę samo przyspieszac, innym zamulało na maxa.
sprawdził bym tez (niestety) turbinkę - ciśnienie jakie pompuje, niedrogi koszt spr, ale droga wymiana sick.gif czego nie życze
POZDRRO
zawsze w dizelserwisie można sprawdzić ciśnienie na szynie... czy na wyjściu z pompy...
> witam,
podobnie bylo u mnie,
zawór podciśnieniowy zwany overboost,
przy delikatnym przyspieszaniu OK,
przy dynamicznym szarpało w zakresie 2500-3500 obrotów,
skoro druga osoba tak mowi.. faktycznie zapomialem o tym zworze, a jednak ma cos z turbina wspolnego palacz.gif
> niedrogi koszt spr, ale droga wymiana czego nie życze
> POZDRRO
Turbina byla sprawdzana ze 3 miechy temu, regulowane doladowanie bylo smile.gif i raczej jest ok.....tak mi sie dzisiaj przypomnialo.
Jak mu wcisne i jak zamula to puszcza czarne bąki, jak dociskam to nie.
No mam nadzieje ze to nie to.
Mam jeszcze jedna opcje, ale do werdyktu musze poczekac z tydzien az przyjda czesci. jak sie okaze ze nie to, to sie chyba pochlastam no.gif
nie było tak źle,
diagnoza trudna, ale koszt w sumie zaworu to ok. 170 zł
