jabol Napisano 30 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 Potrzebuje zmienić pasek rozrządu. Co poza paskiem i napinaczami należało by wymienić, konkretnie chodzi mi o pompę wody czy trzeba ją wymieniać ? . Jakieś paski polecacie ? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jabol Napisano 30 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 Nie chce zakładać nowego tematu dlatego tutaj podepnę jeszcze jedno pytanko. Martwi mnie trochę takie lekkie ( wycie-buczenie- jęki ) po przekroczeniu 70-80 km/h nie jest jednostajne tylko przerywające jak prędkość spadnie wycie ustępuje . Co to może być. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
msikor Napisano 30 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 > Potrzebuje zmienić pasek rozrządu. Co poza paskiem i napinaczami > należało by wymienić, konkretnie chodzi mi o pompę wody czy > trzeba ją wymieniać ? . Jakieś paski polecacie ? > Pozdrawiam. z tego co pamietam pompy wody nie trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam14 Napisano 31 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 > Nie chce zakładać nowego tematu dlatego tutaj podepnę jeszcze jedno > pytanko. Martwi mnie trochę takie lekkie ( wycie-buczenie- jęki > ) po przekroczeniu 70-80 km/h nie jest jednostajne tylko > przerywające jak prędkość spadnie wycie ustępuje . Co to może > być. to może być problem albo błachostka, podaj więcej faktów to może się coś wymyśli. przyczyną może być praktycznie wszystko co się kręci. tak więc albo naprawisz na pare groszy albo popłyniesz na remont połowy auta. rozrząd to pasek i rolka ewentualnie pompa jak puszcza. koszty małe bo pasek około 25zł za dyeco, rolka 40zł skf i pompa od 60zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jabol Napisano 31 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 > to może być problem albo błachostka, podaj więcej faktów to może się > coś wymyśli. przyczyną może być praktycznie wszystko co się > kręci. tak więc albo naprawisz na pare groszy albo popłyniesz na > remont połowy auta. > rozrząd to pasek i rolka ewentualnie pompa jak puszcza. koszty małe > bo pasek około 25zł za dyeco, rolka 40zł skf i pompa od 60zł. Dzięki chodziło mi raczej czy zalecane jest wymian pompy jezeli wymieniany jest pasek. Dzisiaj podsłuchałem dżwięki jakie wydobywają się powyżej 70 km/h przypominają ciąg powietrza ( jakby przeciąg przez komin ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam14 Napisano 31 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 > Dzięki chodziło mi raczej czy zalecane jest wymian pompy jezeli > wymieniany jest pasek. Dzisiaj podsłuchałem dżwięki jakie > wydobywają się powyżej 70 km/h przypominają ciąg powietrza ( > jakby przeciąg przez komin ) szum, huk, wycie, prawdopodobnie jakieś łożysko albo nieprzylegająca uszczelka przy drzwiach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jabol Napisano 31 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 > szum, huk, wycie, prawdopodobnie jakieś łożysko albo nieprzylegająca > uszczelka przy drzwiach. Uszczelka raczej odpada ewidetnie słychać z przodu okolice podszybia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Javoreczek Napisano 31 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2007 > Dzięki chodziło mi raczej czy zalecane jest wymian pompy jezeli > wymieniany jest pasek. Dzisiaj podsłuchałem dżwięki jakie > wydobywają się powyżej 70 km/h przypominają ciąg powietrza ( > jakby przeciąg przez komin ) Nie ma takiego zalecenia, żeby wymieniac pompe przy wymianie paska. Poza tym nie łączył bym dzwięków które opisujesz z pompa płynu, bo to raczej nie ona i te dzwięki nie kwalifikuja jej do wymiany. Sprawdź czy nie nasilają się (bądź słabną) te dzwięki podczas pokonywania zakrętów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
