Rozwiąże ktos w końcu tą zagadke?
Witam wszystkich .Pewnie znane sa przynajmniej niektorym z was moje problemy w sumie jeden problem:od ponad roku mam w aucie dziwne zjawisko przebicia na przewodach i cewkach zaplonowych.Zauwazylem to pod koniec grudnia 2005 i do tej pory jest tak samo.Objawy sa takie male przebicia przy cewkach zaraz pod ta guma od przewodow zaplonowych(mozna powiedziec ze w miejcu ich polączenia)i wzdluzne blyski w przewodach .Ostatnio zauwazylem ze chyba tylko na jednym .Czasem blysnie jakis inny ale prawie caly czas widac to na przewodzie z 3 cylindra.Na nim tez jest czarna swieca.Wszystkie inne ladnie wypalone zamiana miejscami swiec nic nie daje 3 jest zawsze czarna .Przewody w ciagu roku wymienilem cztery razy wiec to chyba nie one(janmor,MM,NGK,BOSCH)komp nic nie wykazal swiece NGK 20tys przejechane ale na bosch bylo to samo -tez byly blyski.Jedna cewka nowa -tez ma przebicia ,dalem je do elektryka pomierzyl wszystko -zarowno nowa jak i ta stara niby uszkodzona prawie identyczne wyniki wedlug niego dobre mieszcza sie w przedzialach ktore podal mi city.Zauwazylem jedna rzecz jak nowa wkrece tak zeby byl podpiety 1i4cylinder to tak jak by wypadanie zaplonu bylo czesciej slychac i czasem czuc przy mocnym przyszpieszaniu ze autem szarpie.Jak dam ja na2i3 tez sluchac wypadanie zaplonu ale żadziej.
Pytanie mam takie :co moge jeszcze sprawdzic ewentualnie wymienic?Czy pomimo dobrych wynikow pomiarow cewka moze byc walnieta?Rece opadaja ,a to niby zwykly fiacik niewiem.gif
nie wiem co napisac bo w profilu nie masz uzupelnionego auta - o jaki motor chodzi?
> ale żadziej.
No wymienić , bo wysokie napięcie kanał sobie znalazło zlosnik.gif i niby omomierzem jest dobrze ale jednak jak opisujesz nadal przebija , trzeba czasem ceweczki suchą szmatką przetrzeć bo jak już raz przebije to kaplica zlosnik.gif ... przewody wymienić , na świecach ustawić nominalne odstępy elektrod bo jak wiadomo im większa przerwa , tym większe napięcie trzeba przyłożyć do układu , zeby wyładowanie (iskra) było ok.gif ... to tyle z teorii wysokich napięć ok.gif
czyli co mam wymienic?cewki ?jedna ma moze dwa tygodnie -ja tez ?przewody maja 3tygodnie ich tez?to jakie mam kupic chyba orginalne mi juz tylko zostaly 160zl na fiacie beksa.gifraczej podziekuje.
Nowa cewka i by byla popsuta ?kurna to niemozliwe zebym mial takiego pech i wszystko co kupie bylo wadliwe . confused.gif
> orginalne mi juz tylko zostaly 160zl na fiacie raczej
> podziekuje.
shocked.gif jak cewki są nowe to zacznij od wywalenia przewodów ( może przebija pomiędzy , wtykami przy cewkach ) , zakup dobre markowe przewody i ustaw odstępy elektrod na świecach i zobaczysz ok.gif
EDIT:widzę , że przewody to miałeś nawet po kilka zmian hmm.gif
Jakiej firmy masz teraz cewki , przewody i świece i kiedy były wymieniane ? Coś powoduje u Ciebie , że cewki mają przebicie , za wysokie napięcie hmm.gif
EDIT: Teraz doczytałem w Twoim profilu masz LPG to jest to coś co wykańcza Ci cewki zlosnik.gif
Jaką masz instalację LPG?
Raczej cewka do wymiany,060780002010 za 83zł.
Obecnie od 2 tyg mam przewody BOSCH świece NGK mają przejechane 20 tys km cewka ta co kupilem nową BIAZET C303 czy jakos tak stare cewki były orginalne MAGNETI MARELLI czyli teraz jezdze jedna MAGNETi jedna BIAZET i zastanawiam sie czy nie kupić drugiej ale nie chce wywalić 55 zł w błoto i nadal bedzie swiecic
LPG może być tu problemem , zaobserwuj czy ta Biazet Ci nie przebija ok.gif Przy LPG trzeba się liczyć z problememi z zapłonem ok.gif
Czyli uważasz że to może być wina instalacji gazowej??
Jakoś próbuję okiełznać ten chaos informacyjny zlosnik.gif , a od kiedy te problemy , pewnie tuż po założeniu LPG hmm.gif
Gazu ja nie zakladalem ,juz go takiego kupilem .Swiecenie zauwazylem (pisalem o tym na poczatku)grudzien 2005 caly rok jazdy cztery komplety przewodow i nic .teraz cewka i nic niewiem.gifco robic .Moze to i ta p.....instalacja gazowa?sam niewiem
> komplety przewodow i nic .teraz cewka i nic co robic .Moze to i
Dobra zrób tak ... w nocy zaobserwuj czy czasami nie przebija tylko na jednej z cewek i czy ta felerna cewka nie daje iskry na owy trzeci cylinder ok.gif jeżeli tak to trzeba ją wymienić na markową , ale decyzja należy do Ciebie , jak masz jakiegoś zaufanego mechanika w okolicy to jedź do niego niech sprawdzi cały układ zapłonowy i pamiętaj o świecach bo to wbrew pozorom jest bardzo ważne , to one rozładowują układa zapłonowy z wysokiego napięcia , jak iskra nie przeskoczy na świecy to nadwyręża całą izolację zapłonu ok.gif
ile to razy można pisać...pad.gif - jedz do fachowca,nie dłub sam,bo więcej zaplacisz za niepotrzebne wymiany niż za porządną diagnostykę smirk.gif
Poza tym ileż to razy można pisac,ze szarpanie niekoniecznie oznacza wypadanie zapłonu (szczegolnie na gazie),i ileż to razy można pisać,ze "świecenie" układu WN niekoniecznie musi oznaczać usterkę - wystarczy,ze masz wszystko zaolejone...
> powtarzasz beznadziejne mity...
> pisz konkrety dla mazi1319
> wrożką ze szklaną kulą nie jestem
> Mam Ci podesłać całą korespondencję privową z nim ?
Zaolejone nic nie jest bo wszystko jest nowe,a poza tym nigdy nie bylo tam nawet grama brudu .Wypadanie zaplonu wyraznie slychac w wydechu i czuc na samochodzie wystarczy lekko domknac drzwi tak zeby dobrze sie nie zamknely.A i na gazie i na benzynie .Poza tym na gazie bardzo slabo wkreca sie na obroty jak traktor-kolo 2000tys dopiero dostaje kopa .
Widze ze od początku nie za bardzo byles w temacie bo nawet nie chcialo ci sie przeczytac dokladnie opisu kolegi mazi i kazales mu wymieniac 2tygodniowe przewody i co jakis czas sie reflektowales.Chciales pomoc ale chyba nie do konca?A jak ci yabool troche pojechal to szybko zrezygowales z pomocy . A do kolegi yabolla niema co pisac na priv bo potem bedzie przesyla na prawo i lewo dla zabawy
A do
Ironii nie potrafisz zrozumieć,żałosne...
Yaboll jeździ na mnie co wątek kolego zlosnik.gif juz się przyzwyczaiłem , cofamy się do przedszkola ???w tych przytykach kolego Suwak , uważasz , ze co spękałem jak mi Yaboll powiedział , ze opowiadam bajki ???... watek się urwał bo spać trzeba było , to wszystko
... fakt , ze po kilku piwkach byłem ale resume zostało osiągnięte ok.gif ... to teraz Ty wnieś coś bardziej konstruktywnego niż krytyka zlosnik.gif i zejdź ze mnie ... EOT
Taaa mity. To te multum problemów, to wynik niby czego?
Prawda w oczy kole....
głupoty montażystów i niedbalstwa użytkowników oraz zużycia pojazdu smirk.gif
> Gaz to zuo
