SZCZURS Napisano 30 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 Dziś jade sobie na uczelnię i coś mi ropą pośmiarduje Pierwsze co to olałem sprawę Wychodzę z uczelni, jade do domku i stwierdziłem, że to już nie pośmiarduje tylko ŚMIERDZI jakbym wlał do wentylatora ropę. Wróciłem do domku, otwieram maskę a tam stróżka pary/dymku spod wtryskiwacza ulatuje. Pomyślałem, że uszczelka pod wtryskiem poszła sie ale odkręciłem rurę od filtra co by mieć lepszy pogląd na sprawę a tam taka mała zas$%^$%^a rureczka przelewowa sie odkorkowała foto anc Jeszcze pamiętam jak pół roku temu spec przy pomiarze kompresji powiedział mi, że wymienił mi koreczek bo tamten był gówniany (nigdy nie zawiódł) Wróciłem do starej dobrej DRUCIARNI . P.S Mam pyt na ki czort jest to wyjście z pompy i do czego to idzie? foto cwaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szastan Napisano 30 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 > Dziś jade sobie na uczelnię i coś mi ropą pośmiarduje Pierwsze co to > olałem sprawę Wychodzę z uczelni, jade do domku i stwierdziłem, > że to już nie pośmiarduje tylko ŚMIERDZI jakbym wlał do > wentylatora ropę. > Wróciłem do domku, otwieram maskę a tam stróżka pary/dymku spod > wtryskiwacza ulatuje. Pomyślałem, że uszczelka pod wtryskiem > poszła sie ale odkręciłem rurę od filtra co by mieć lepszy > pogląd na sprawę a tam taka mała zas$%^$%^a rureczka przelewowa > sie odkorkowała > Jeszcze pamiętam jak pół roku temu spec przy pomiarze kompresji > powiedział mi, że wymienił mi koreczek bo tamten był gówniany > (nigdy nie zawiódł) > Wróciłem do starej dobrej DRUCIARNI . > P.S Mam pyt na ki czort jest to wyjście z pompy i do czego to idzie? niezbyt umiem zlokalizowac część o której mówisz, ale jeśli chodzi ci o rurkę która wchodzi do puszki od filtra powietrza, to to jest odpowietrznik odolejacza trafiłem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SZCZURS Napisano 30 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 > niezbyt umiem zlokalizowac część o której mówisz, ale jeśli chodzi ci > o rurkę która wchodzi do puszki od filtra powietrza, to to jest > odpowietrznik odolejacza > trafiłem? ŁODAFAK z moimi zdjęciami się stało Może w TEN sposób Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szastan Napisano 30 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 > ŁODAFAK z moimi zdjęciami się stało > Może w TEN sposób aaaaa no tu powinien byc ten przewod co idzie do kolektora dolotowego, co go trzeba rozgalezic trojnikiem zeby wskaznik cisnienai turbo dzialal, pokazywalem ci go, pamietasz ktory na zdjeciu zreszta zdaje sie ze ponizej wisi sobie bezwladnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SZCZURS Napisano 30 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 > aaaaa no tu powinien byc ten przewod co idzie do kolektora > dolotowego, co go trzeba rozgalezic trojnikiem zeby wskaznik > cisnienai turbo dzialal, pokazywalem ci go, pamietasz ktory > na zdjeciu zreszta zdaje sie ze ponizej wisi sobie bezwladnie A no widzisz Jak zacząłem szperać to zauważyłem, że ten przewód mam założony na pompie bez żadnej opaski i on tak troszke luźno założony jest na ten przewód. P.S. To że on wisi to tylko tak na czas zdj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szastan Napisano 30 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 > A no widzisz > Jak zacząłem szperać to zauważyłem, że ten przewód mam założony na > pompie bez żadnej opaski i on tak troszke luźno założony jest na > ten przewód. > P.S. To że on wisi to tylko tak na czas zdj. aha, to spoko bo już chciałem Cie zbesztać to go załóż i zabezpiecz go jakąś opaską, ja sobie dzisiaj kupiłem dwie takie metalowe zaciskowe żeby zabezpieczyć trójnik całe 1,60 PLN mnie to wyniosło! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SZCZURS Napisano 30 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 > aha, to spoko bo już chciałem Cie zbesztać > to go załóż i zabezpiecz go jakąś opaską, ja sobie dzisiaj kupiłem > dwie takie metalowe zaciskowe żeby zabezpieczyć trójnik całe > 1,60 PLN mnie to wyniosło! Już gro i buczy Ale po co to służy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szastan Napisano 30 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 > Już gro i buczy > Ale po co to służy jak nie masz wskaźnika turbo, to służy to zapalaniu się lampki ostrzegającej o zbyt dużym doładowaniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SZCZURS Napisano 30 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 > jak nie masz wskaźnika turbo, to służy to zapalaniu się lampki > ostrzegającej o zbyt dużym doładowaniu Widocznie było ok bo czasem przy mocniejszym to sie zaświeciła na sek. Tak czy siak założyłem cybant. P.S. nie mogę znaleźć licznika Jeden kolo z alllllleeedrogo krzyczy mi 200zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szastan Napisano 30 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 > Widocznie było ok bo czasem przy mocniejszym to sie zaświeciła na > sek. > Tak czy siak założyłem cybant. > P.S. nie mogę znaleźć licznika > Jeden kolo z alllllleeedrogo krzyczy mi 200zł tu masz po nizszej cenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SZCZURS Napisano 30 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 > tu masz po nizszej cenie Potarguje sie jeszcze ale chyba kupię Wy mi wspomagania nie podarujecie a ja wam tego licznika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szastan Napisano 30 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 > Potarguje sie jeszcze ale chyba kupię > Wy mi wspomagania nie podarujecie a ja wam tego licznika nie ma licznika nie ma licznika to zrobimy tak: kupisz sobie ten licznik, dzieki mnie oczywiście bo Ci go znalazłem a potem kupisz nam wspomaganie i będziemy kwita Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SZCZURS Napisano 30 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 > nie ma licznika nie ma licznika > to zrobimy tak: > kupisz sobie ten licznik, dzieki mnie oczywiście bo Ci go znalazłem > a potem kupisz nam wspomaganie i będziemy kwita Eeeeeeeee....... Poczekaj, poczekaj.... Chyba mi sie nie opyla Kup se sam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szastan Napisano 30 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 > Eeeeeeeee....... > Poczekaj, poczekaj.... > Chyba mi sie nie opyla > Kup se sam osz ty ty ty a serio, jakbyś wyczaił u siebie na włościach w dobrej cenie dobry zestawik wspomagania, może być na początek pompa i przewody ze zbiorniczkiem, to czekam na cynk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SZCZURS Napisano 30 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 > osz ty ty ty > a serio, jakbyś wyczaił u siebie na włościach w dobrej cenie dobry > zestawik wspomagania, może być na początek pompa i przewody ze > zbiorniczkiem, to czekam na cynk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
