nowy rozrusznik - dziwny dźwiek
Wiam zacznę od tego, że ze 2a tygodnie temu wymieniłem sprzęgło i rozrusznik. Wszystko pracuje bardzo dobrze ale lekko mnie niepokoji rozrusznika bo samo działanie jest dobre i odpala:
Czasem rano jak było zimnie przekręcam kluczyk i słysze taki świst śśśswwwwiiiiiitttttttttttttt i dopiero tutututu bruuuuuummmmmmmmmmmmmmm. Przy czym następny raz odpalam i jest odrazu utututu brrruuuummmmmm. Czy jest się czym stresować moze jestem przewrazliniony ale mam 2a lata gwarancji na rozrusznik wiec moge wymienic albo coś. Tak czy inaczej autko odpala za kazdym razem. Jazda na nowym sprzęgle reeeewwweeelllaaaacccjjjjaaaaa normalnie jak autko teraz jak z fabryczki.
Podejrzewam że to wina rozrusznika. Najperw kręci ( to ten odgłos świstu) a dopiero później wyskakuje żeby "rozruszyć silnik"
Zwlke te dwie czynności rozrusznika następują jednczesnie a u ciebie ta druga się "spóźnia". W mojej fieście wystarczyło rozebranie i nasmarowanie rozrusznika.
zebnik na 100% - czyli mowiac potocznie Bendiks
tz cos mam z tym robic czy moze tak byc, rozkrecic sam tego nie moge bo jest na gwarancji - ale nie zawsze jest asynchronizacja - czesciej odrazu kreci. Mam lek przed wymiana bo znowu bede bez ata pare dni a to u mnie jest katastrofa. Czy to moze sie spierdzielic totalnie i czy sie rozchodzi bo nowy jest.
oddaj na gwarancje powinni zrobic
dzis za kazdym razem prawidlowo poszedl moze to cos wtedy bylo spowodowane mrozem zobacze jeszcze tare dni jak bedzie sie powtarzac to zadzwonie tak co rozrusznik kupilem.
Oddaj na gwarancję niech ci zrobią. Przyjdą mrozy i znowu bedzie to samo. Nie odkładaj tego na potem. Masz na gwarancji to tym lepiej smile.gif
