Wymiana amortyzatorów
unojeden
Cześć. Wiem że ten temat był pewnie setki razy poruszany na forum ale moje pytanie jest krótkie i odpowiedź pewnie też będzie: Czy wymiana amortyzatorów z tyłu jest do wykonania samodzielnie i czy może być kłopotliwa? Z tego co patrzyłem to sprawa sprowadza sie do podniesienie autka i odkręcenia 2 śrub, ale czy można nadziać się na jakieś problemy? (autko jest dośc młode - 5 lat).
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Teoretycznie sprawa jest prosta. Dwie śruby mocujące amortyzator i 4 śruby mocujące poduszki gumowe (warto wymienić). Ja wymieniałem miesiąc temu. Jeden poszedł szybko, ale przy grugim pojawił się problem. Śruba mocująca amortyzator od dołu nie chciała wyleżć. Skończyło się cięciem śruby i rozginaniem metalowej obejmy w którą wchodzi amortyzator. Ale ogólnie nic trudnego szczególnie jak masz w miarę młode auto. Dwa klucze 17, jedna 13 i 6, WD 40, dobre chęci i boozing.gif
> dobre chęci i
A jaki koszt amorków? Takich zwykłych.
Ja wczoraj wymieniałem dałem 220zł za dwa (Monroe) z wymianą. Poszukaj najpierw ile muszisz dać w sklepie za amorki a ile chcą w warsztatach z wymianą. Ja w Kielcach mam takiego gościa który z wymianą chce mniej niż w większości sklepów są same amorki, więc niewarto się samemu za to zabierać.
Sprawdzałem u siebie magneti-marelli 73zł x 2 + 50zł wymiana. Chyba rzeczywiście szkoda się babrać.
  • Dodaj nową pozycję...
