Golf 3 duże spalanie gazu
Mój golfik spala 12l gazu w mieście przy spokojnej jeździe.
Silnik 1.8 75km.
Według mnie powinien spalić troszkę mniej, byłem u gazowników, ustawili odpowiednią mieszankę ale to spalanie frown.gif Do tego spala jeszcze ok.5l benzyny na 200-300km a wycieków nie widać.
Instalka LO.GAS, AUTRONIC AL 700.
Czy da się coś z tym zrobić bez wizyty u gazowników i "przymulenia" autka?
Proszę o porady (bez takich: poczytaj inne tematy) smile.gif
> Silnik 1.8 75km.
> ustawili odpowiednią mieszankę ale to spalanie Do tego spala
> autka?
Jeśli jeździsz na małych odcinkach i często stoisz w korkach oraz borąc pod uwagę okres zimowy - to imo spalanie jak najbardziej w normie.
Co by ciebie pocieszyc ze imo wszystko ok to moje Punto 55km 1.1 w miescie pali 9 w porywach do 11 litrow, podobno w normie, w trasie pali 7 - 9 zalezy od but.gif
to wg mnie stanowczo za duzo...
moja nuba 1.6 pali w trasie 9 litrow LPG, po miescie ok 10.5, no teraz w zime to 11.. i wcale nie przy kapeluszu wink.gif
Nie jezdze na krotkich odcinkach i nie stoje w korkach.
Twoje Punto pali na pewno za duzo.
Nawet w lato trasa 10l przy 110-120km/h , miasto 12l przy spokojnej jezdzie. Wiec mysle ze to troszke duzo.
12l lpg dla Golfa 1.8 w ruchu miejskim to wcale niejest zły wynik i niema co porównywać innych marek czy modeli ponieważ zbyt wiele czynników wpływa na spalanie paliwa przez silnik. Jeżeli masz wątpliwości i uważasz, że mógłby palić mniej to sprawć czy masz sprawny termostat (temp. reduktora odgrywa bardzo dużą rolę), druga sprawa klapka ciepłe-zimne powietrze w obudowie filtra powietrza i w końcu sonda lambda. Pamiętaj, regulacja instalacji gazowej zawsze na wpełni rozgrzanym silniku, sonda musi pracować od 0 do 0,8 V i warto też sprawdzić przy zapalonych światłach i np. włączonym ogrzewaniu tylnej szyby. Wykluczysz w ten sposób niedostyki masy i nieprawidłowy odczyt z czujników.
> Silnik 1.8 75km.
Pali Ci jak najbardziej w normie !!!! Ale jeśli uważasz że powinien mniej to sprawdz ile w takich samych warunkach spali benzyny - jesli różnica nie będzie większa niż 20-30% to znaczy że wszystko jest ok. Mnie POLO 1,6 75km pali w samym mieście koło 11-12 litrów gazu.
> Silnik 1.8 75km.
> autka?
Passat kombi Teścia 1.8 90KM pali ok 12l LPG/100km w mieście. Trasa, lekko poniżej 10. Sprawdź termostat, może jest winien...:driver:
