listwy ochronne - demontaż
W jaki sposób można zdemontować listwy ochronne, które są na drzwiach (te które zabezpieczają przed porysowaniem samochodu np. na parkingu). Moje są przylepiane taśmą dwustronną. Czy wystarczy mocniej pociągnąć? Czy ewentualnie podgrzać. Posiadacie jakieś sposoby?
Jest jakiś sposób za pomocą cienkiego mocnego sznurka, w tej książce w wersji elektronicznej jest opis.
Suszarką albo opalarką na małej mocy, nagrzewasz i od razy odciągasz, uważaj by nie przegrzać (przypalić). Sznurkiem też kiedyś próbowałem, ale poniszczył trochę listwę.
proponuje podgrzewac na wyczucie suszarką i odklejac,ja robilem tak ale odklejałem stelaż orginalny gdys nie moglem dokupic plastiku tego orginalnego,bo oczywiscie sie komus spodobal a draznilo mnie to jak nie bylo jednej listwy,
ja je ściągałem stopniowo lekko odrywając. tylko że ja miałem te listwy przedliftowe.
jak masz takie to trzeba uważac żeby na lakierze zostało jak najmiej tej taśmy bo ją jest potem strasznie ciężko zdjąc.
jak pozostanie troszkę taśmy to poodrywaj ile się da a resztę usuwaj gumowym młotkiem zeby.GIF to działa jak wielka gumka do mazania zeby.GIF i schodzi rewelacyjnie zeby.GIF
jak masz te listwy poliftowe to najlepsza by była cieńka struna i powoli przecinać a potem tak jak opisałem wyżej zeby.GIF
ja na ten klej próbowałem wielu sposobów zaczynając od opalarki kończąc na środkach do usuwania smoły ale i tak najskuteczniejszy był gumowy młotek zeby.GIF
