Wytrzymałość silnika 1.2 z gazem
Witajcie
znalazłem fają sienke na gaziku z roku 99 z silniczkiem 1.2.
]Ma przejechane 140 000 kilo, gaz jest od 2005 . Czy taki przebieg nie jest duży jak na ten silnik? Auto stoi 300 kilo od domu i musze jechać więc , pytam specjalistów czy warto brać to auto? koszt ok 7500 zł
Dziękuję za pomoc
> Witajcie
> koszt ok 7500 zł
> Dziękuję za pomoc
klik tutaj:
przebieg użytkowników autocentrum
Jak auto poprawnie serwisowane i zadbane to drugie tyle zrobi.
> Witajcie
> koszt ok 7500 zł
> Dziękuję za pomoc
Mam 1,2 '99 i zrobione prawie 250kkm z czego ponad 70kkm na gazie i jest ok.gif - polecam. Jeżeli tylko ktoś dba o silnik (regularny serwis) to IMO nie powinno być problemów.
> Witajcie
a dlaczego miało by byc za dużo?
> koszt ok 7500 zł
czy warto to zależy od utrzymania pojazdu, jeśli własciciel kumaty w temacie palio/siena i nie żałował kasy na naprawy to warto. jeśli jednak trzeba robić to IMO oferta mało ciekawa. 140k to okres kiedy sporo klocków wymaga wymiany i o wiele trzeba zadbać.
Wszystko zalezy od właściciela, czy zmieniał olej co 10tyś km, czy nie katował silnika. Polecam pojechać na sprawdzanie kompresji jak koles nie ma nic od ukrycia to sie zgodzi. Wtedy będziesz miał odpowiedz czy np głowica się jest do roboty przypadkiem. Ja ostatnio musialem robić głowiece koszt nie jest spory ok 400zl ale lepiej tego uniknąć.
> jest - polecam. Jeżeli tylko ktoś dba o silnik (regularny
A skrzynia biegów nie hałasuje (łożyska)?
> Gaz nie wpływa negatywnie w tym silniku w bravie.
nawet jeśli to trzeba się przyzwyczaić grinser006.gif w tych autach potrafi hałasować nawet kilka lat.
> Witajcie
> koszt ok 7500 zł
> Dziękuję za pomoc
Moja sienka 1.2 8V HL jest z 2001 roku, przebieg w tej chwili 143 000 z czego 142 000 na gazie, nie ma [odpukać] problemów jak się dba i regularnie dogląda.
Pozdrawiam,
> Mistrzu to nie te same siniki ? 1.2??
nie
w sienach i paliach pierwszej generacji to 8V, szesnastki sa w albeach i paliachII.
> Pozdrawiam,
to masz nastukane niewiele mniej niż moje palio i więcej na lpg. przy okazji dowiem się czegoś o twoim aucie grinser006.gif
> Witajcie
z palcem w d...przejedzie 300 kkm na LPG...pod pewnymi warunkami naturalnie...
> koszt ok 7500 zł
> z przebiegu to se można wróżyć...
hehe.gif ostatnio ktoś tu kupił z przebiegiem poniżej 60kkm, z postów wynika, ze cyferka na przodzie wyparowała rotfl.gifrotfl.gif
BTW ile twoje PI miało przebiegu jak się z nim rozstawałeś?
285 kkm (202 na LPG)- silniczek igła,buda i reszta do d***
Jak sprzedawałem punciaka to miał przejechane 130000 koła, więc pewnie ktoś powie mało!
Ostatecznie nabyłem Sienkę z silniczkeim 1.4 mającą 86000 kilo. Gaz się założy.
Pozdro
Dwa lata temu wymieniałem faktycznie jakieś łożysko w skrzyni i przy okazji synchronizator trójki i jak na razie mam spokój.
No jak rozumiem o mnie mowa tylko nie wiem dlaczego sobie wykombinowałeś że mi cyferka z przodu wyparowała. Mam stuki w kolumnie kierownicy ale to nie w przekładni i kolega pompi ma tak samo po przejechaniu 80 kkm. Miałem problemy z sprzęgłem ale okazło się że linka była lużna i trzeba było podregulować. Jak narazie jest ok . Także niekonicznie odrazu trzeba wnioskować że jest sfałszowany przebieg. Pozatym kupując auto to widać po tapicerce kierwonicy pedałach .... jaki może być stan licznika. 893goodvibes.gif
Co do tapicerki to chyba jest dosyć trwała w sienach i palio, bo rzadko kiedy słychać, żeby się przecierała.
Kilka lat temu, jak jeszcze nie myślałem, że stanę się posiadaczem Palio, kolega kupił Sienę (3-latka), miała na wyposażeniu tapicerkę welurową - pierwsze wrażenie było takie, że ktoś źle zamontował pokrowce na siedzenia, dopiero potem z przerażeniem zobaczyłem, że to oryginalna tapicerka tylko rak porozciągana poprostu szok shocked.gif. Mnie z kolei czeka chyba wymiana gąbek w fotelu kierowcy bo czuję jakbym siedział na krześle z IKEi smile.gif
i tu można spekulować bo sieny i palia mają tak dziadowskie plastiki, że stopień zużycia nie jest adekwatny do przebiegu na tle innych aut. przykładowo w porównaniu do BBM jest to przepasć bo widziałem sieny z powycieranymi kieorwnicami z przebiegiem pewnym trzykrotnie mniejszym niż BBM-y, w których śladytarcia były minimalne.
IMO po lifcie porawiono chyba gałkę zmiany biegów bo nie wyciara się tak szybko jak w satarszych modelach, za to kierownica nadal pozostaje mięciutka no.gif
> pozostaje mięciutka
u mnie po 240kkm cały czas widać oryginalną fakture plastiku, tylko z lewej strony gdzie najczesciej trzymam rękę juz sie wytarlo i błyszczy
> zalezy jak kto mocno ją ściska
> błyszczy
jak kupowałem palio to miałem wyswiecone w pozycji za 10 godzina 14. na łączeniu ramion nie było mocno wytarte. ja jeździłem w większości trasy i z przyzyczajenia trzymałem lewą rękę na drzwiach i kierownicę w okolicy godziny 9. zrobiłem tak ponad 60km i widziałem jak ta chropowata faktura znikała w oczach no.gif podobnie miałem w CC, zrobiłem nim niecałe 100kkm od nowości i też kierownica była wyświecona.
ale na przykład na gałce zmiany biegów mam normalnie widoczne oznaczenia a pedały, nadal oryginalne są starte znacznie mniej niż mam w cliówce.
