Skrzynia biegów.
Witam, Wszystkich! Od jakiegos czasu mam problem z 1 i 2 biegiem. Gdzy auto stoi z zapalonym silnikiem to biegi wchodza normalnie ale gdy w czasie jazdy chce wrzucic 2 musze chwile czekac i dopiero wskoczy bardzo zadko wystepuje zgrzyt. Moze to byc wina oleju czy raczej synchronizatory! Z gory dzieki za pomoc!
> Synchro...
Jest jeszcze jedna sprawa ale nie jestem tego pewien bo wydaje mi sie ze tak sie dzieje gdy temp spadnie ponizej 10stopni a jak jest wiecej to problem jakby znika.
A jesli to synchronizatory to ile cos takiego moze kosztowac??
Bardzo dziekuje za odpowiedzi!
Ja mam podobny problem z tym, że jak barvcio sie zagrzeje to problem znika. Jak dzien postoi to z 5 minut trzeba pojezdzic i juz dziala normalnie. Wymienilem ostatnio olej na tutele. Problem nie poprawil sie wiec zapewne jak kolega wyzej pisal ze to synchro to zapewne tak jest bynajmniej to nie wina oleju grinser006.gif. A tak na marginesie jak dziala jedynka ?? tez nie chce wskoczyc ?? czy wszystko ok. Pozdro
> synchro to zapewne tak jest bynajmniej to nie wina oleju . A
Z jedynka ostatnio sie dziwnie stalo jechalem bardzo wolno wiec redukcja na jedynke no i nie chciala wejsc i zaraz zgrzyt! Z 1 stalo mi sie tak pierwszy raz. A 2 zgrzyta ale raz na kilkanascie razy.
> kilkanascie razy.
U mnie jeden nie chce skoczyc tak jakby sie blokowal. A dwojka tera zwskakuje ale ze zgrzytem. Reszta biegow ok. Jak sie zagrzeje to wszystko dziala. Jak postoi i jest jeszcze cieply to tez dziala ok. W sumie to sam nie wiem co o tym myslec, ale napewno nie jest to wina oleju, bo wymienialem i nie poprawilo sie crazy.gif Przykre ale prawdziwe zapewne jest duze prawdopodobienstwo ze to synchro. Pozdro
Zaryzykuje i sprobuje wymienic ten olej!! Dam znac czy cos pomoglo!
Wiem gdzie jest korek do wlewania i spustowy ale nie wiem jak go tam wlac?? Strzykawka taka wieksza dam rade czy olej jest za gesty??
Drugie pytanko to ile kosztuje naprawa tych synchronizatorow??
synchro kaput...
jak będziesz miał farta to koła uratujesz...
sycnchro 80... jedno koło 400
> synchro kaput...
Ciekawe ile kosztuje robocizna bo sam nie rozbiore skrzyni:( Za wymiane oleju sie chyba nie biore bo jak piszecie ze to na 100% nie wina oleju! Szkoda!!!
ok pincet
> ok pincet
He he to juz po mnie:( 500zl. A ja bylem glupi i myslalem ze olej moze byc przyczyna! Bardzo dziekuje wszystkim za odpowiedzi!
Jaki masz przebieg? Wsteczny wchodzi bez problemu? Mnie też na kąciku truli, że synchro a powodem było sprzęgło.
Ze wstecznym nie mam problemu. Najwiekszy problem z 2 biegiem. Nie chce wejsc i czasem ale zadko zazgrzyta. Przebieg mam 100.000. Sprzeglo wymienialem rok temu! Probowalem je regulowac ale to nic nie pomoglo. I myslalem ze to moze wina oleju bo jak bylo cieplo to nie miale tego problemu. Ale auto jak jest rozgrzane to i tak ciezko wchodzi!
