Linka gazu
Mam pytanie, do agenta z tego co wiem sa 2 rodzaje linki gazu w zaleznosci od gaznika. Czy przy zmianie gaznika linke tez sie wymienia?
> wymienia?
jak będziesz miał drugi gaźnik,to porównaj czy różni się mocowanie linki,i będziesz wiedział ok.gif
ja mam 900 na gaźniku webera i do mojego jest tylko jedna linka wiec wydaje mi się że u ciebie powinno wyć to samo zlosnik.gif
> wymienia?
Chodzi o to ze wymienialem linke gazu bo stara miala pancerz w kawałkach i weglug mechanika to bylo przyczyna szarpania autem podczas jazdy. Wiec poszedlem do sklepu i prosze linke do CC700 z gaznikiem FOSa. W domu stwierdzilem ze ona jest dluzsza od tej co mam, wiec poszedlem ze stara do sklepu wymienic linke a gosc mi mowi ze to do aisana. Nie znam sie wiec wzialem od aisana (w moim CC byl kiedys aisan ale poprzedni wlasciciel wymienil go na FOSa). Zamontowalem i autem szarpie jak szarpalo... confused.gif
zmień mechanika no.gif jak od rozjeba... linki może szarpać autem screwy.gif
linka może nie odbijać i wtedy śmigał byś na wysokich obrotach,a jak by dostała wody,to mogła by zamarznąc oink.gif
dobra rada:jedź do innego mechanika i niech ci wyreguluje mieszanke, i sprawdź czy masz dolot ciepłego powietrza do gaźnika ok.gif
> zmień mechanika jak od rozjeba... linki może szarpać autem
Dolot mam i mieszanka tez juz byla regulowana... Gażnik paliwo tez dostaje odpowiednio...
to musisz szukać sick.gifchyba że robił ci to ten sam mechanik który gadał że to wina linki,wtedy jedź do innego ok.gif
powiem ci tylko że linka na bank nie jest przyczyną szarpania autem.sprawdź jeszcze kable WN i świeczki ok.gif
> to musisz szukać chyba że robił ci to ten sam mechanik który gadał że
> No wlasnie nie ten sam. A kable i swiece tez byly sprawdzane...
