Daczka Logan MCV pierwsze wrażenie
Jechałem dzisiaj jako mini jazdą próbną Loganem MCV - samochód nie zarejestrowany więc przejażdzka wokół salonu na dystansie 3x300 metrów. W tym że raz po zmarzniętym sniegu z koleinami.
Silnik 1,4 MPI czyli pewnie 75 KM Wesja wypasu najtańsza.
Prowadzi się zupełnie dobrze zarówno po mokrej kostce jak i po śniegu, układ kierowniczy bez wspomagania chodzi dość cięzko na postoju ale przy minimalnej prędkości kręcenie już jest łatwiejsze. Inna sprawa że trzeba sie nakrecić bo od oporu do oporu naliczyłem 4,5 obrotu.. Silnik zbiera sie nawet dobrze z tym że jechałem z dwiema osobami i nie przekroczyłem 50 km/h. Na trasie pewnie bedzie kiepsko. Zawieszenie subiektywnie twarde ale nie ekstremalnie. Koleiny sniegowe nie wytrącały samochodu z toru jazdy tylko sniech chrzęścił. W trakcie jazdy nic nie stukało i trzeszczało choć miałem wrażenie jakbym słyszał za bardzo tylną oś. No ale samochód nie ma półki tylko roletę która była zreszta zdjęta. Tylne dzwi otwierają sie tylko do kąta 90 stopni. Prawe mniejsze zamykanją się znośnie natomiast lewewiększe (może tylko w tym egzemparzu) zamykały sie z jakims dziwnym dzwiękiem i trzeba było dośc mocno trzasnąć. Drzwi poasażerskie zamykanie jak w megance. Wystrój w środku ubogi choć deska b podobna do tej z meganki I. Tapicerka jakaś taka "plastikowa" Ale w innych wersjach podobno jest zauważalnie lepsza. Raflektory z przodu pojedyncze na H4. Samochód bez przeciwngielnych a z zaslepkami wygląda dośc paskudnie IMO warto dopłacic do przeciwmgielnych.
Chyba tak na gorąco to tyle. Przepraszam że trochę chaotycznie.
Delco
ps wg listy dodatków to logan w werski z ABS Klimą i 4 poduszkami jest o ok 16000zł tańszy niż niemal identycznie wyposazona meganka kombi.
a ja ci po wiem ze sie mocno zastanawiam nad MCV 7os. ale dopiero jak sie pojawi 1.5 dci 100KM
myslalem nad 1.6 16V auto bedzie robic rocznie >60 kkm wiec koszty paliwa sa bardzo wazne a na gaz nie ma miejsca w MCV
P.S. auto ma zastapic wysłuzonego juz Mitsubishi L300 2.5D - (zrobilo do tej pory ~700kkm bez remontu silnika spineyes.gif )
jak daczka dobije bez problemu do 250kkm to juz "zarobi na siebie"
> myslalem nad 1.6 16V auto bedzie robic rocznie 60 kkm wiec koszty paliwa sa bardzo wazne a na gaz nie ma miejsca w MCV
A koło gdzie ma bo nie zwróciłem uwagi?
w koszu pod bagaznikiem.Siedzialem dzis w salonie w SZ-n
gdzie by nie bylo to i tak jak butla bedzie max 45L ( kolo i tak trzeba wozic bo zestawom naprawczym nie ufam) wiec troche malo na trase szczegolnie ze bedzie glownie jedzic PL-D
przy 7os. baganik jest juz bardzo mocno ograniczony - ale wystarczy na "sprzet" dla 7os.
No może trocę więcej, rozmiar standartowej opony to 185/65/15, ja mam 185/60/15 czyli nieznacznie mniejsze a zbiornik toroidalny ma pojemność 58 litrów. Ustawione mam odrobinke wiecej niż 80% więc wchodzi mi 51 litrów
A tak to prawda. Mnie w ostatnich 20 latach udało się 2x rozerwać bok opony i tu już "autowulkanizcja w aerozolu" nic nie pomoże
Delco
> stopni.
> Dziwne, bo w tym, którym ja jeździłem otwierały się o 180
> może blokady nie zdjął
Też się nad tym zastanawiałem czy jest jakaś blokada ale ani delikatna perswazja ani dość mocne szarpniecie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. A jak przyszedł pracownik salonu i powiedział" a może maleńka jazda poróbna wokół salonu bo wie Pan jeszcze nie zarejestrowany" to zapomniałem zapytać o te drzwi. Zwłaszcza że oglądałem w tym momencie reflektory.
Delco
