1.9 Mjtd? - multisilnik
Było kiedyś 1.9 JTD 115/255 Nm (multijet 140/305- celowo pomijam)
Potem - w erze współpracy z Oplem- weszły multijety 120 i 150.
Właśnie: ten 120 ma różne parametry raz podają 120/255
raz podają 120/280...
Niedawno nawet przeczytałem że MJ 120/280 w Sedici ma łańcuch - ale to już musiała pisać jakaś straszna pierdoła - nie wiedząca co pisze...
W Oplach,Alfach, Sedici - 120/280
W Stilo,Bravo 120/255?
Czy faktycznie są dwie wersje czy tylko niektórzy mają niepełne informacje?
Bo Fiat sam nie wie ile te samochody mają Nm i KM
jak koledzy hamowali na hamowni 115 KM to im wychodziło ponad 125 KM i koło 280 Nm wink.gif
> i koło 280 Nm
ja nie piszę o "giftach" tylko o danych fabrycznych - to ile jest w rzeczywistości to inna bajka.
A jest tu pewnie kilku posiadaczy 1.9 MJ 120...
ja tez mówię o fabrycznym
fiat w danych podaje 115 KM 255Nm
ten silnik w rzeczywistości ma około 125 KM 280Nm
Cóż nie rozumiemy się. Jeździsz 1.9 JTD 115/255 i ok. w rzeczywistości możesz mieć i 150/ 450 - gratuluję.
Mnie chodzi o prostą odpowiedź - jakie parametry fabryczne miały/ mają montowane w stilonach silniki 1.9 Multijet (nie 1.9 JTD).
Pytam z czystej ciekawości ponieważ różne źródła podają 2 wersje tych silników: albo 120/280 albi 120/255.
Nie wiem czy dobrze pamiętam - ale po wprowadzeniu 1.9 Multijet 120 - były montowane do Stilo 120/280. Niedawno gdzieś poczytałem że Stilony mają 120/255.
IMO 120/280 zawsze w danych było podawane. Te 255 może być jakąś dziennikarską pomłką, ostatnio widziałem jak w jakimś teście podali 120/205 spineyes.gif
> podali 120/205
przed sobą mam dane ulotkę z fiata i jest podane 115KM 255Nm
czytaj uważnie - nie chodzi o 1,9 8v JTD tylko 1.9 8v multijet
> w sumie czym on się może różnić
nowsza generacja wtrysku paliwa ( w wielkim skrócie )
z tego co pamietam, to zamiast jednego standardowego wstrysku, w MJ jest podawane kilka mniejszych - mialo to poprawic m.in. kulture pracy
> pracy
już w 'zwykłym' JTD było bodaj 3 - gdzie te czasy jednego dobrego wtrysku zlosnik.gif
> wtrysku
No to jak sama nazwa wskazuje ilosc ta zostala zwiekszona, czyli jest teraz pewnie 8 hehe.gif
> pisze...
> informacje?
Ten silnik występuje w kilku samochodach Fiata
Stilo
Punto Grande 120/130
Croma
AR 147
AR 159
Tu jest link do specyfikacji
> Stilo
> Croma
> AR 147
> AR 159
> I wszystko jasne
O tym to ja wiem, tylko chodzi mi o fakt czy wersja 120 występuje faktycznie w dwóch odmianach
120/280 (Ople, Alfy, Grande Punto, Sedici,Croma)
i
120/255 (jakby to wynikało z ostatnich informacji o Stilo i nowym Bravo).
Myślałem że tu są tacy co mają te silniki i się wypowiedzą co mają w papierach.
PS.
Taki manewr zrobił Fiat w przypadku I wersji 1.3 Multijet: w Corsach, PIIFL, Doblo - > jeździł 70/180, w Pandach jeździ 70/140 - moment ograniczyli ze względu na wytrzymałość przeniesienia napędu.
W przypadku 1.9 mj 120 - te słabsze(255) są łączone ze skrzynią M5 te mocniejsze (280) - ze skrzynią M6 (w kazdym razie w "tabelkach" tak jest). Nie wiem czy chodzi o wytrzymałość skrzyni... myślałem że tu się dowiem.
> informacje?
Nie spotkałem oficjalnych danych innych niż 120/130KM i 280Nm
www.italiaspeed.com, www.fiat.it - niestety już tylko w odniesieniu do Bravo.
Ale to co zostało dla Stilo MW:
| Stampa |
1.9 JTD 120 cv
(1910 cc, 120 CV-CEE, 193 Km/h)
Grazie all'ormai affermata tecnologia Common Rail e alla sovralimentazione con turbina a geometria variabile, questo turbodiesel offre prestazioni eccellenti e consumi molto bassi.
La sua dote principale è sicuramente l'elevata elasticità, con una coppia generosa, che raggiunge 255 Nm a soli 4000 giri/minuto, superiore anche a quella del motore 2.4 benzina; ciò garantisce riprese potenti a qualsiasi andatura e una guida molto confortevole.
Il consumo misto è di appena 5,4 l/100 km."
I dla innego modelu Fiata:
| Stampa |
1.9 Multijet 120cv
(1910 cc, 120 CV-CEE)
Questo 4 cilindri in linea, nato dalla tecnologia Multijet, è stato oggetto di diversi interventi tecnici tesi a incrementarne le prestazioni, la coppia motore ai bassi regimi, la riduzione delle vibrazioni e della rumorosità. Il risultato è un motore brillante nelle performance, con una potenza di 120 CV (88 kW) a 4000 giri/min e una coppia di 280 Nm (28,5 Kgm) a 2000 giri/min, ma economico nei consumi.
> do Bravo.
> | Stampa |
> 1.9 JTD 120 cv
> | Stampa |
> 1.9 Multijet 120cv
To nie są oficjalne dane Fiata. To dane z forum takiego jak nasze .
Pokaż oficjalne dane od Fiata ja nie widzialem innych jak te które podałem.
120/130KM 280Nm
Nie mowie że czegos nie przeoczyłem , ale nie znalazłem nic oficjalnego.
> oficjalnego.
> Nawet na stronach Fiata są błędy
Znalazlem coś oficjalnego 120KM/255Nm w Bravo tak jak pisałes.
Fiat wypycha starsze wersje MJ . Tak mi to wygląda
na przykladzie 150MJ . Nowe 150 maja 320Nm stare te które były
jako 140 miały 305Nm.
Fiat wciska nam starsze wersje ??
W AR 147 zakladają 280 Nm
> Myśle ze to ze względu na ekologie , albo pomyłka
> Jest jeszcze inna mozliwość smutna prawda
Mam na to taką teorię że obniżyli Nm z dwóch powodów:
- ekologia i ekonomia ...
- ekonomia i technologia - połączenie skrzyni 5M z 280 Nm mogłoby szybko kończyć jej żywot (podobny "myk" zrobili z 1.3 MJ gdy były dwie wersje 70 konne -> 180 Nm dla PII FL , Corsy itd oraz 140 Nm dla Pandy, Agili). Inna sprawa ze krzynka 5M jest pewnie tańsza w produkcji od 6M...
Cóż zobaczymy za rok wejdą 1.6 MJ -> 105 i 120 KM ciekawe co tam "pokażą"........
> "pokażą"........
o, to ciekawostka, gdzie mozna poczytac cos wiecej o tym 1.6mj?
italiaspeed.com
w bravo nie było dizla z moca 120 KM.
były JTD 100 CF3 i JTD 105 CF2.
marea miła jeszcze JTD 110 i JTD 115...
Chodzi o NOWE BRAVO - kolega poczyta wątek...
sorka przeczytałem pierwszego posta i się mi bravo skojarzyło z bravo a nie nowym bravo...
