Przerywanie Asterka F c14nz
Wiecie co ostanio jadon sobie zauwazylem tzn odczulem niemalze drastyczne przerywanie silnika. Np. jak przyspieszam albo nawet jak jade powoli i chce przycisnac no i przy ruszaniu czasami. Ale to nic by bylo smieszniej nie zawsze sie tak dzieje nie wiem co to i dlaczego pojawia sie w roznych mometach czasami na zimnym silniku a czasami na cieplym.
ja właśnie miałem o podobną rzecz pytać, więc się przyłączam...
otóż:
jak ruszę na malutkim gazie, to jest ok, auto się toczy. ale jak wtedy przycisnę gaz, to jakby nie chciało w ogóle przyspieszać...
natomiast jeśli ruszę z gazem, to musi być tego gazu sporo (ok. 2000rpm), bo inaczej silnik się dławi, krztusi i nie chce jechać.
to samo jest przy powolnej jeździe na drugim biegu - np. przy przejeżdżaniu przez zwalniacz - muszę wcisnąć sprzęgło,i dodać gazu i powoli puścić sprzęgło, jeśli dodam gazu jak auto się toczy na biegu, to będzie szarpać i się krztusić...
o co może chodzić?
ps.
all filtry, olej - nowe, świec tylko nie zmieniałem i kabli. auto bez gazu, silnik jak w podpisie
Jak dla mnie to bedzie kopulka. Tez takie problemy mialem zmienile kopulke razem z modulem i autko zaczelo cudownie jezdzic.
znaczy u mnie?
> znaczy u mnie?
> czy u Radzikkm?
Jak sie moja asterka "dusiła" to wymieniłem świece i obiawy ustały skromny.gif
Wreszcie doszedlem do ladu i coz zrobilem:
wymienilem kopulke, przewody i swiece i teraz gra jak nigdy
zionale
mój to samo:
świece wymienione i jeździ ;-)
kabli nie, bo ponoć w moim nie ma kabli...
