Stracilo sie podswietlanie licznikow
Witam do wczoraj gnebila mnie mysl czemu nie podswietla mi wcalosci licznikow, tak jakby byla jedna zarowka spalona. Zamiast sprawdzic to przy wymianie tarcz to zabralem sie za to wieczorkiem w aucie, wypialem licznik okazalo sie ze faktycznie spalona zarowka, ok wpialem spowrotem poskladalem i tu lipa. Teraz mam taki mega problem stracilo mi sie calkowicie podswietlanie zegarow, brak lampki sygnalizujacej wlaczone swiatla angryfire.gif Mam nadzieje ze jest to wina bezpiecznika, moze sie gdzies cosik zwarlo lub kij to wie. wlasnie zmykam kombinowac. Macie jakies porady, ktory bezpiecznik jest odpowiedzialny za podswietlanie ?? icon_rolleyes.gif
zlozyles calosc do kupy czy tylko wsadziles zegary ? ja mialem podobnie wsadzielm same zegary zeby efekt zoabczyc wlaczylem swiatla i nic, przelecialeb bezpieczniki i tez nic, okazalo sie ze poprostu trzeba wszystko poskladac do kupy i podlaczyc to pokretlo od przyciemniania zegarow ono zamyka obwod i wszystko znowu swieci zlosnik.gif jezeli to nie to to nie mam pojecia
TRZEBA ODŁĄCZAĆ AKUMULATOR PRZY WYMIANIE ZEGARÓW?
CZY JAK ODŁĄCZE AKUMULATOR TO BEDE PO PONOWNYM PODŁĄCZENIU MOGŁ URUCHOMIĆ SAMOCHOD BEZ PROBLEMU...?
Wystarczy nie przekrecac kluczykiem, tak mozna pozniej uruchomic auto rotfl.gif
bez problemu
Wywalilo bezpiecznik , tak przyokazji jak by ktos mial podobnie to jest to srodkowy rząd 1 bezpiecznik od lewej, odpowiedzialny za swiatla postojowe i oswietlenie licznikow i konsoli 10A.
Do tego wymiana polowy zaroweczek 80gr sztuka smile.gif siem musial bestie jakos popalic bezczelnie.
Co do skladania licznika to po wymianie radze najpierw tylko go wsadzic w dziure, podpiac obie wtyczki i sprawdzic czy dziala wszystko. Nie trzeba odpinac aku, przynajmniej ja nie odpinalem i autko smiga bez problemow. drive.gif
> Nie krzycz
to głośny szept;)
i dzieki za info..:)
