ufo nowe i jest ok ale?
witam serdecznie mam uno z lpg no i autko chodzilo na nim ok ale pb zle obroty falowaly no i wyczytalem na forum zeby zaczac od ufo no i strzal w dziesatke jak reka odjal wsztstko gra ale na pb kopci mi z rury mysle ze to zly sklad mieszanki co prawda bierze mi olej ale nie asz tak zeby tak kopcil cz sam jestem w stanie wyregulowc gaznik czy dac sobie spoloj confused.gif
Na jaki kolor kopci?
Prawdopodobnie trzeba wyregulować skład mieszanki, bo jak ufo było dziurawe bo łapał lewe powietrze a teraz przy szczelnym O2 jest mniej i mieszanka za uboga w powietrze. Gaźnik musisz ustawić mimo że jeździsz na LPG bo do gazu tez ma duże znaczenie. Gdzieś niedawno ktoś dawał fotkę gaźnika weber z opisem która śruba do składu a która do obrotów. A jak sie domyślam to pewnie webera masz. Tylko do ustawiania przydałby się analizator albo obrotek (na słuch mało dokładne). Ile Ci bierze tego olejum?
witam tak myslalem ze lepiej do jakiegos mechaniora pojechac zeby wyregulowal a wracajac do oleju to mi bierze +-0.5,0.6l a kolor kopcenia jest powiedzmy siwy ale na lpg tego niema pozdraiam
0.5 l na ile km, jak na 10000 tyś to jest całe nic. W szczególności na gazie. Jak jest siwy (niebieski) to bierze olej ale wtedy to te 0. 5l to by szło na 100 km tak by wpierdzielał. A jak bardziej na biało to skład mieszanki, zobacz jakiego koloru masz świece, pewnie też biała.
czy moglby moze ktos podac linka do regulacji tego gaznika obiecuje ze odpalce w naturze ...........................2 kg zmieniakow starcza ? cool.gif
Witam! Przepraszam że nie dopisałem na ile km. a więc 0,5 0,6 na 1000km. a kopci raczej na bialo świece sprawdze jutro bo nie mam czasu poniewaz pozno wracam z pracy.. Pozdrawiam
Takie zużycie jest jeszcze powiedzmy hmm dopuszczalne to wartość jaką podaje instrukcja, także wielkiej szkody nie ma.
No to jeszcze ujdzie takie palenie oleju, jeszcze podaj przebieg to się okaże do końca. Biały kolor to też padnięta uszczelka pod głowicą i znikający płyn ale tu odpada bo tylko na PB, więc ja stawiam na ubogą mieszankę.. Śruba od składu jest chyba stojąc przodem do silnika z lewej strony, aby wzbogacić mieszankę prawdopodobnie trzeba wykręcić śrubkę. Przynajmniej tak jest w każdym normalnym gaźniku. A która śruba to ja już nie wiem, była fotka na forum ale temat wyparował.
