Pobor pradu.. Ładowanie...zrobilem testy czy to duzo??
A wiec na wylaczonym alarmie jest 0.04 Ampera
a na zalaczonym alarmie pokazuje 0.2 Ampera - czy to nie za duzy pobor?? yikes.gif
ladowanie aku mam 14.20V a przy zapalonych swiatlach wykazuje 14.10V - mysle ze jest ok ale chce potwerdzenia moich prypuszczen wink.gif
aha i ladowanie jest podobne nie zaleznie od obrotow.. sprawdzalem tak do okolicy ok 4000....
Wydaje mi sie ze OK. Ladowanie jest w porzadku a alarm to zazwyczaj troche pradu bierze. A radio tez masz, bo ono tez troche na podtrzymanie bierze.
w obu przypadkach mialem radio wylaczone i byl robiony pomiar calego obwodu z wlaczonym alarmem i z wylaczonym.. i taka roznica jest.... 0,16Ampera po wlaczeniu alarmu..
> pobor?
duzy nie, ale podwyzszony to tak. nie wiem jak wygladalo "wylaczone radio", ale nawet jak masz POWER OFF, to cos zre. przy takim poborze, to po 5 dniach masz wyladopwany aku do zera zakladajac typowy stan, czyli srednie-naladowanie.
Duży nie, BARDZO DUŻY. Alarm powinien ciągnąć max 20mA a nie 160 a pobór prądu nie powinien przekraczać 50mA czyli 0.05A
wydaje mi się że coś jest nie bardzo z alarmem. Alarm uzbrojony czy nie na ogół pobiera tyle samo prądu. 0,2A to zdecydowanie za dużo, natomiast stan początkowy jaki opisałeś jest ok. Ładowanie też jak najbardziej ok. Pozdrawiam
powiem inaczej.. alarm pobiera mi 0.16Ampera czy to jest duzo?? i ile pobiera przecietny alarm??
czy jest mozliwosc zlego podlaczenia alarmu??
to teraz jak mam taki duzy pobor alarmu to jakie moga byc przyczyny tego?? jakies zle podlaczenie... wadliwy alarm?? czy moze cos innego??
a może masz podłączony jakiś dodatkowy czujnik w alarmie np.czujnik ultradzwiękowy ruchu ?? on troszke podnosi prąd. Nic innego mi nie przychodzi do głowy. A może poprostu taki alarm...
mam czujnik ultradzwiekowy z nie tego alarmu... ktory jest podlaczony dobrze zgodnie z instrukcja ale jakos nie funkcjonuje... ale nie chcialo mi sie go wypinac bo juz mialem wsio poskladane...
i mam tez czujnik uderzeniowy orginalny z tego alarmu...
i mam nadzieje ze to nie alarm buu.gif bo mam taki amerykanski pilot z kluczykiem cool.gif
> i mam nadzieje ze to nie alarm bo mam taki amerykanski pilot z
> kluczykiem
Syrenka od alarmu ma własny akumulatorek i jeżeli jest już padnięty to bierze wiecej prądu na podtrzymanie swojego napięcia (nowa wyje około 15 -30 minut po odłączeniu akumulatora , a stara tylko parę minut lub sekund).
Podlacze sie do tematu, ostatnio tez mam problemu uciekania pradu "na lewo", stad pytanie czy diody w przyciskach do elektrycznych szyb (pala sie u mnie zawsze, bo jest zamontowany modul domykania) biora duzo pradu, moze inaczej, ile powinny brac? Jade na dniach do elektryka i chce wiedziec co moze byc przyczyna.
Miałem podobnu problem, po 4 dniach akumulator mówił 30.GIF.
Odpiołem kierunki od alarmu, wyłączyłem syrene, ale to samo.
W sobotę po kolejnym ładowaniu sciana.gif zrobiłem but.gif i alarm leży beksa.gif w bakażniku.
> Miałem podobnu problem, po 4 dniach akumulator mówił .
> W sobotę po kolejnym ładowaniu zrobiłem i alarm leży w
> bakażniku.
Ja wymieniłem akumulator po dwoch latach uzytkownia i chyba to byl blad, bo problem lezy gdzies w elektryce, w sobote bede z tym walczył.
> bakażniku.
Byłem dziś u elektryka, dokonaliśmy pomiarów, w spoczynku autko bierze UWAGA: 0,42A shocked.gif Powody byly dwa wylacznik swiatla w bagazniku sie wyrobil i sie swiatelko wlaczalo i to zrobione. A druga przyczyna tkwi gdzies w elektrycznych szybach, gdyz sytuacja wyglada tak: Alarm wylaczony, stan spoczynku i pobor 0,06A, wlaczam alarm, rygluja sie drzwi, domykaja szyby i pobór 0,2A, wypinam bezpiecznik elektrycznych szyb i modulu domykania, wlaczam alarm, siłowniki oraz szyby oczywiscie nie reaguja ale pobor 0,02.(alarm dziala) Zostawilem temat chwilowo, ale bede musial sie za to mocno wziac. Chyba zostanie wypiecie wszystkiego po kolei, ale nie za bardzo mi sie to usmiecha. Moze jakies sugestie? confused.gif
