denerwujaca pierdołka
no własnie.. juz mnie nosi az dośc ze oswietlenie kabiny w cc jest do bani to jak jest wilgorno to u mnie go nie ma gdzie szukac przyczyny i czy da rade zmienic/zmodyfikowac lub cokolwiek aby o swietlenie w kabinie w koancu było oswietleniem a nie tylko z nazwy tak sie nazywało
Mnie też to denerwowało. Ja wytrawiłem sobie płytke wlutowałem 11 diód białych. Następnie włożyłem do oryginalnej obudowy i jestem zadowolony.
> zadowolony.
to pokaz jak to wyglada na zdjeciach.. bo ciekaw jestem i jak wyglada w nocy... tzn jak mocno oswietla itd..
U mnie wysiadły włączniki w drzwiach i to dwa na raz shocked.gif, wymieniłem i jestem oświecony grinser006.gif
zzmienilem na lapmke od poloneza trucka na dwie mocne zarówki i w srodku mam jasnosc - lampka jest dla pilota do opisu nocnego
> w nocy... tzn jak mocno oswietla itd.Zdjecia reobie jutro ale odrazu mówie ze jakosc zdjec nie jest jakas super bo aparat mam kiepski.
no trzeba bedzie cos pomysleć bo to światełko to jest tragedia
nie wiem czy dobrze skumałem wstawiłes lamke od traka tak?! w miejsce tej starej czy jak? masz jakies fotosiki?!
a może zamontujcie sobie takie jak w SC...
W seju masz specialnie wyprofilowana podsufitkę. ( garb)
Taka lampka się chyba w CC nie zmieści.
Jak to jest faktycznie?
tzn ja mam gdzie indziej ale co za problem zmaocowac do srodkowego wzmocnienia dachu!!
> kiepski.
jak do płytki jakie diody gdzie te zdjecia
poczekaj moze jeszcze nie mial czasu zamiescic.. obiecal to pewnie zamiesci............. mam nadzieje biglaugh.gif
pozdro
